既熟悉proe又熟悉UG的请进来
发表于 2006-3-30 11:31:57 | 只看该作者
我用外部复制几何,非参时选独立全参时选从属.PRO/E这个功能非常好用,灵活度远比UG高.只要学会灵活运用管他什么参数还是非参数都可以运用自如.
发表于 2006-3-31 21:25:45 | 只看该作者
原帖由 eric_xia 于 2006-3-30 11:01 发表
1、大家如果能用编程的方式作斜齿轮/涡轮/蜗杆(要能自由调节,全参数的哦)等的话,就不会叫pro/e的参数好,UG的参数差了.
      UG是可以做到全参的,只是做着做着手痒,就让它非参了.PRO/E不是不能非参,输出stp去再 ...
好!
发表于 2006-4-3 18:47:14 | 只看该作者
多谢
看来我还是学PROE吧. 多谢指点
发表于 2006-4-3 19:39:26 | 只看该作者
2、PRO/E不是不能非参,输出stp去再输入stp就可以了嘛,嘻嘻。。。估计没有什么人这么作。
      楼上的很多又在说外行话了,PROE导入的任何非参实体都是“石头”,只能看,不能编辑任何导入实体的PROE在非参方面的能力是零。不服气用PROE做个这个动作看看,算偶正在踢PROE的馆子。(从非参实体输入到圆角去除照偶这个动画,不得变镜头)
[ 本帖最后由 fjp0931 于 2006-4-3 19:47 编辑 ]
发表于 2006-4-3 19:44:03 | 只看该作者
这是上面那贴的PART.试一下就知道PROE的非参能力完全为零。而UG可同样完成这个动作的不同方法不下十种。上面那贴偶只用欧洲UG陪你们玩玩就足够了。
[ 本帖最后由 fjp0931 于 2006-4-3 19:46 编辑 ]
发表于 2007-2-24 22:23:20 | 只看该作者
复杂机械用proe
复杂机械如焊结机架、齿轮箱、主轴箱箱体用PROE,proe草图功能很强,基本上可以很接近工程图。而这些复杂机械零部件,工程图是不可缺的。如果是电子类产品的外壳、内芯、汽车外壳等很工艺简单,可直接用三维模型不需二维图,由机床直接开模的产品,可能用UG更灵活些。但ProE也不错。如果是雕塑工作者,最好选UG,因为可以避开PROE所需的机械工艺知识。如果是高级机械工程师最好用PROE,因为proe更能体现你高深的机械功力。如果用UG,则好象先给你戴了一副镣铐,然后再干起机械来就别扭,能效也就一般了
请问楼主用多长时间的UG了?
没多长,也就两周吧。看了若干教程和视频,也对其功能作了一下试用。对比PROE作以上评论的。UG草图很难用,没有对称约束,不可比例放大,约束检查不够。比如UG忽视了机械中大量存在的对称结构和对称标注方式,对于对称结构得标两尺寸,不附合机械习惯和工艺方法。草图中尺寸往往就是工程图的对应的尺寸。先做一个长方形块,规定长宽高,到工程图时再确定其长是水平还是垂直摆放,就是戴镣铐干活。还有先测量尺寸,在做长方块时再用上,也是戴镣铐干活。UG这种走弯路的方法大量存在。还有,机械工程吗,在UG中老用坐标,X,Y,Z,这是解析几何学的东西,搞到机械中来,很麻烦。对了autocad中就这么用坐标画图,老笨了。
草图功能弱是个大问题。几何功能强是个倒退,背离三维CAD技术的发展方向。因为CAD发展的初期是拼体素法,然后才出现基于机械术语(机械特征)造形、参数化。UG不重视有因果关系、没有父子关系,有违机械设计的复杂关系的要求。
在拼体素法最好的应该是CAXA的实体设计,CAXA在其中有计许多原创性的高效工具。
如果认为我说的不对,请不要客气,对我批评。画一个大型焊接机架就可以检验UG在复杂机械上的不举。
发表于 2007-2-25 00:00:25 | 只看该作者
原帖由 riching8 于 2007-2-24 22:23 发表
复杂机械如焊结机架、齿轮箱、主轴箱箱体用PROE,proe草图功能很强,基本上可以很接近工程图。而这些复杂机械零部件,工程图是不可缺的。如果是电子类产品的外壳、内芯、汽车外壳等很工艺简单,可直接用三维模型不 ...
     你如果做过大型整套汽车生产线就知道上面的话全说反了,做这种创新设计PROE整个就无法进行,更别谈更改了。目前世界上所有的汽车生产线PROE根本就没插过手,也无法插手。另外再告诉你一点,真正的UG高手是不用任何草图和参数的。并且2006年世界公认的三维机械设计冠军软件就是没有任何特征树和参数,没有恼人的父子关系,并且风靡欧美和日韩,这才是三维机械设计软件真正的发展方向。这个软件偶越用越喜欢。
[ 本帖最后由 fjp0931 于 2007-2-25 00:11 编辑 ]
18
发表于 2007-2-25 10:00:28 | 只看该作者
原帖由 fjp0931 于 2007-2-25 00:00 发表
是啥软件啊
19
发表于 2007-2-25 11:09:00 | 只看该作者
proe接收图档真的是大让人难过.
20
发表于 2007-2-26 09:15:00 | 只看该作者
PRO/E是个战略家,UG是战术家
GMT+8, 2025-4-20 23:04 , Processed in 0.024779 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
