查看: 21541|回复: 47
[原创] [教程] 零件之间的特征引用
发表于 2006-3-29 02:16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于时间已不早,为赶明天的上班时间,这里废话我就不多说了。
实际产品设计过程中:当用到整体-->分割-->插入到新零件
-->装配 所设计思想时,往往需要根据客户的实际需求进行
二次或多次重新分割。但这个时候我们是尽量想不去动总
体文件的,原因有二:其一,总体文件一动,如果设参技术
不过关,后面就会跟着一大串特征“报警”;其二,更有甚
者,之前插入的新零件有时会跟重新分割后的实体匹配不起来
以至于这个时候我们需要重新插入,然后在这个新的实体上
从头把插入后零件上的特征重建一遍,费时费力,重复劳作。
此时,装配体中零件之间的一些参数及特征引用往往能比较
简便的解决此类问题。请看下面的实例:
参与人数 1技术 +5 收起 理由
Francis + 5 加了再说
发表于 2006-3-29 02:18:58 | 只看该作者
01
发表于 2006-3-29 02:20:24 | 只看该作者
02
发表于 2006-3-29 02:21:03 | 只看该作者
03
发表于 2006-3-29 02:21:35 | 只看该作者
04
发表于 2006-3-29 02:22:28 | 只看该作者
05
发表于 2006-3-29 02:23:16 | 只看该作者
06
发表于 2006-3-29 02:23:42 | 只看该作者
07
发表于 2006-3-29 02:24:23 | 只看该作者
相对而言,由于此实例针对性还不够强,改总体文件也不是显得
那么的烦琐,因而在实际修改过程中其优势可能还不是相当的
明显。但是当产品复杂到一定程度时再去改总体文件就会相当
被动了。另外此法还有些灵活运用之处,限于时间关系,实在扛
不捞了,有兴趣的朋友就自己去摸索一下好了。
水平有限,加之很少搞教程,很多朋友可能会看得云里雾里,只
能请各位海涵一二了。实在看不懂或者觉得无啥可取之处,也就
一扫而过了。困了,睡觉……
发表于 2006-3-29 02:26:49 | 只看该作者
深夜发帖就是爽~
速度快 还没人劫楼~
困觉……
GMT+8, 2025-4-22 13:15 , Processed in 0.031984 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
