举报
原帖由 Francis 于 2006-5-1 06:05 发表 闷人诚意邀请 不老兄 投稿开思网首页文章。 https://www.icax.org/thread-265602-1-1.html
原帖由 doshelp 于 2006-5-1 05:42 发表 多谢楼主的热心解答,请问用的是不是SW2006 sp3.0 我还是没有解决那个问题, 另外根据楼主的详细讲解,自认为波形弹性垫圈的生成原理已经比较清楚了,试着做了一个,结果无法生成。下载了楼主的怕,并没 ...
原帖由 w_hs 于 2006-5-1 15:57 发表 doshelp朋友,由于考虑到可让更多的人来加入此话题,所以在此帖中的 PART 我全部用 SW2005 作出(而且我的 SW2006 只是 SP0,我没有 SP3.0)。 你做的图我看了你按下面几条去改一下就可以了 1、你的正弦曲线周期是200,引导蜗旋线的螺距是500,如果要实现弹性垫圈有3个波的话蜗旋线的螺距应该是600; 2、蜗旋线的螺距加大后正弦曲线的总长不够了,应加大为4圈; 3、在你的图中路径和引导线相交,根据我的经验这将使扫描失败,你可将路径直径改为100; 4、我发现你的扫描方向与引导线方向相反,将引导蜗旋线改变旋向即可。 改了以上4条,我已试作过没有问题。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-3 09:09 , Processed in 0.024070 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
