[原创] 扫描之挪移心法——教程
发表于 2006-5-2 09:28:18 | 只看该作者
谢谢精彩的讲解。。
42
发表于 2006-5-3 09:37:51 | 只看该作者
此贴不可不顶!!多谢楼主
43
发表于 2006-5-3 10:00:11 | 只看该作者
顶 呀
44
发表于 2006-5-3 10:56:59 | 只看该作者
谢谢精彩的讲解,看来我们要学的还很多啊,努力努力
45
发表于 2006-5-3 12:43:24 | 只看该作者
狂顶呀!!!!!
46
发表于 2006-5-3 12:57:54 | 只看该作者
刚刚看到,,,这下可以学了
感谢不老先生!!!
向您致敬!!!
47
发表于 2006-5-3 16:16:16 | 只看该作者
严重感谢老兄
感谢楼主的精彩教程+无私奉献+辛勤劳动,此帖不可不顶!
48
发表于 2006-5-3 16:31:03 | 只看该作者
原帖由 w_hs 于 2006-4-30 22:52 发表
从图中我们看到在扫描过程中,轮廓及其转动中心受引导线约束不动,被鼠标拉动的一点随着螺旋扫描路径向前移动,在等长约束的作用下蜗旋线有一个线段也在移动,再利用平行约束条件带动扫描轮廓转动。因为蜗旋线处的线段长度与转角成正比,因此保证了扫描轮廓草图平面随螺旋线路径的转动与轮廓在草图平面内的转角呈正比关系
请教不老兄上面红字内容,俺好笨啊
发表于 2006-5-3 19:07:43 | 只看该作者
原帖由 jxhaha 于 2006-5-3 08:31 发表
请教不老兄上面红字内容,俺好笨啊
哈哈老弟(痴长你几岁,就不客气了),你好!
回来才看到你的帖子和短信,耽搁你了。你谦虚了,你的作品我还没敢去研究呢,你算笨我就更无地自容了。
现在答复你的问题(参考下图)
1、我的假想蜗轮为40牙,相当于每牙9度,为让蜗杆完整扫描,取扫描为6牙,铅锤面左右各3牙,等于27度。由于图中两线平行,就相当于蜗旋线的起始角度为243度。
2、扫描6圈,轮廓线要转动54度,故蜗旋线也需要54度,即0.15圈,此值可大不可小。
3、扫描路径螺距为25,所以图中两个相等的线段要求在轮廓线每转过一牙时,线段长度增加25 ,蜗轮是40牙,即蜗轮转一圈线段长增加1000,故蜗旋线螺距为1000。
4、蜗旋线基圆直径50可以自行更改无妨,但要保证下图中两个线段处事长度相等,即下图中决定右边25尺寸的一点其位置也必须作相应的调整。
不知是否所清楚了?
参与人数 1技术 +3 收起 理由
jxhaha + 3
50
发表于 2006-5-3 20:08:29 | 只看该作者
不老兄真乃扫描高手.偶下面的问题一直未能解决.能否赐教?https://www.icax.org/viewthread. ... ;highlight=%2Bmccjx
GMT+8, 2025-4-26 16:05 , Processed in 0.026576 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
