【教程】CAXA制造工程师
发表于 2003-2-27 09:58:02 | 只看该作者
磨擦楔块锻模(牡丹江机车车辆厂)CAD/CAM——16
初学者或企业实际工作人员可以使用CAXA制造工程师特有的"知识l加工”模板进行加工。(另文介绍)
锻模的常规加工
如果您对CAXA制造工程师已经非常熟悉,您还可以采用更多的加工方式来进行加工。
加工思路:等高粗加工、曲面区域加工。
对于所做的锻模来说,它的整体形状是较为平坦的。粗加工采用等高粗加工,精加工采用曲面区域按45度方向加工。在加工中当刀具轨迹平行于某个面而这个面又较陡时,会使加工的质量下降,45 度方向加工将会提升更多的面的加工质量,这是在实际加工中经常采用的方法。
[$#61548] 等高粗加工刀具轨迹
1.选择【应用】→【轨迹生成】→【等高粗加工】命令,弹出粗加工参数表,在表中按下图所示来选择和键入数值。根据使用的刀具R5球刀,设置切削用量参数,如图所示。
22
发表于 2003-2-27 10:09:55 | 只看该作者
磨擦楔块锻模(牡丹江机车车辆厂)CAD/CAM——17
2.选择“进退刀方式”和“下刀方式”选项标签,设定进退刀方式和下刀切入方式均为“垂直”。
23
发表于 2003-2-27 10:12:21 | 只看该作者
磨擦楔块锻模(牡丹江机车车辆厂)CAD/CAM——18
3.选择“铣刀参数”选项标签,选择在刀具库中已经定义好的铣刀R5球刀,并可以设定和修改球刀的参数。选择“清根参数”选项标签,设置清根参数。
24
发表于 2003-2-27 10:15:29 | 只看该作者
磨擦楔块锻模(牡丹江机车车辆厂)CAD/CAM——19
4.粗加工参数表设置好后,按“确定”。屏幕左下方提示“拾取轮廓”。选上边或下边的矩形轮廓都可以,然后根据箭头选择方向。这个方向与加工时的走刀方向有关,拾取轮廓时的位置与下刀点有关,通常它在轮廓上与拾取位置最近的一点的下刀。
5.拾取轮廓完成后屏幕左下边提示拾取曲面,按“W”键或用鼠标点取实体任意位置,被选中的实体的线架变红。按鼠标右键确认,系统开始计算刀具轨迹。大约40秒左右粗加工刀具轨迹生成。结果见下面左图。
25
发表于 2003-2-27 10:17:55 | 只看该作者
磨擦楔块锻模(牡丹江机车车辆厂)CAD/CAM——20
6.粗加工刀具轨迹可以查询,选择【工具】→【查询】→【粗加工层轨迹】命令,在立即菜单中选择“不保存层轨迹”。屏幕左下部提示拾取刀位点,用鼠标选中其中的一层轨迹,这一层刀具轨迹在屏幕上被单独显示。这一功能对检查粗加工刀具轨迹非常有用。按ESC键或鼠标右键退出查询。
26
发表于 2003-2-27 10:20:18 | 只看该作者
磨擦楔块锻模(牡丹江机车车辆厂)CAD/CAM——21
[$#61548] 精加工(曲面区域)刀具轨迹
1. 首先把粗加工刀具轨迹隐藏。
2. 选择【应用】→【轨迹生成】→【曲面区域】弹出曲面区域加工参数表。按下面参数表中的值键入各项参数,刀具和其它参数按粗加工的参数来设定。完成后按确定。
27
发表于 2003-2-27 10:22:18 | 只看该作者
磨擦楔块锻模(牡丹江机车车辆厂)CAD/CAM——22
3.根据屏幕左下面的提示来拾取曲面和轮廓线。拾取的方法和前的粗加工相同。完成后按鼠标右键确认。系统开始计算刀具轨迹。按上面参数表给的参数,整个计算时间大约8分钟。如果是做练习,曲面精度请改为0.1,行距请改为3,计算时间大约为1分钟。结果如下。
28
发表于 2003-2-27 10:25:32 | 只看该作者
磨擦楔块锻模(牡丹江机车车辆厂)CAD/CAM——223
[$#61548] 轨迹仿真
加工轨迹生成后进行仿真有三个用处:一是可以看到加工的真实过程;二是可以检查轨迹有无过切;三是可以告诉机床的操作者,要加工件的什么部位,刀具是在怎样进行加工的,很直观,比口头解释要清楚。
1. 首先把刚才做的粗加工轨迹设为“可见”。
2. 选择【应用】→【轨迹仿真】命令,在立即菜单中选择“拾取两点”且“快速仿真”方式。仿真有二种方式:一是实时仿真。能够看到仿真加工的整个过程,但速度要慢一些;二是快速仿真。不显示仿真加工的整个过程,只给出结果,但速度快。用户可以根据需要来选择。
3. 根据屏幕左下边的提示“拾取刀具轨迹”,可以分别拾取也可以用窗口拾取,被拾取到的刀具轨迹变红,按右键确认。
4. 屏幕左下边提示拾取两点,拾取上下二个矩形所形成的立方体的任意二个对角点,屏幕上出现一个立方体的毛坯,接着开始自动进行加工仿真,仿真结果如下。
29
发表于 2003-2-27 10:28:06 | 只看该作者
磨擦楔块锻模(牡丹江机车车辆厂)CAD/CAM——24
精加工仿真
30
发表于 2003-2-27 10:30:21 | 只看该作者
磨擦楔块锻模(牡丹江机车车辆厂)CAD/CAM——25
[$#61548] 生成加工G代码
1.前面已经做好后置设置。选择【应用】→【后置处理】→【生成G代码】命令。弹出后置文件对话框,输入文件名后按确定。
2.屏幕左下部提示“拾取刀具轨迹”,用鼠标拾取粗加工刀具轨迹,按鼠标右键确认。稍等片刻,G代码生成。
3.同样的方法可以生成精加工G代码。如果两条刀具轨迹同时拾取,那么两条刀具轨迹将会生成一个G代码程序。是否要这样做,要看实际的需要。
GMT+8, 2025-4-30 15:52 , Processed in 0.023706 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
