【教程】CAXA制造工程师
发表于 2003-12-23 19:57:21 | 只看该作者
ok
62
发表于 2003-12-29 09:12:46 | 只看该作者
OK
63
发表于 2004-2-6 21:28:02 | 只看该作者
      用R刀做粗加工效率怎么样?我个人理解,R刀做等高粗加工,效率及实际切削不太好,不知对不对?
      另外,上面的例子,加工时间有多长时间?工艺表里给出的时间有点太离谱了吧(380小时)。实际加工中的工时比表中的工时还要长,表中给出的工时好象没算抬刀时间。
      本人才开始使用CAXA制造工程师,对编程很有兴趣,但是经验太少。请各位多多指点。
64
发表于 2004-2-6 23:02:00 | 只看该作者
粗加工用R刀做效率不高
CAXA制造工程师2004,估计3、4月应该发布了,可以观注一下
65
发表于 2004-3-13 22:12:29 | 只看该作者
生成刀具轨迹以后要生成机床能够执行加工的的G代码程序。后置格式因机床控制系统的不同而略有不同。在《制造工程师》中后置的设置是灵活的,它可以通过对后置设置参数表的修改而生成适应多种数控机床的加工代码。自己增加的机床(后置文件)能够存储而成为用户自己定义的后置格式。
在《制造工程师》中系统默认的格式为FANUC系统的格式,用户可以在增加机床中给出机床名,来定义适合自己机床的后置格式。后置中各项设置如下:
[$#61548] 设定加工范围
锻模的上表面和所有型腔都要加工,所以它的加工范围就是零件的最大轮廓。在做造型时第一步就是做了一个矩形,用这个矩形就可以作为它的加工范围。
注意:在做造型的过程中经常要做很多的曲线,如果只做造型,不做加工,这些线可能就没有用途。但只要做加工,这些线就会经常被用到,所以这些线不要轻易删除,最好采用隐藏的方法,随时用随时设为可见,避免不必要的重复劳动,提高工作效率。
1.单击标准工具栏中的“线面可见”按钮 ,隐藏的所有线以红色显示了来,选工件底部矩形的四条边,按鼠标右键确认,矩形被保留在屏幕上,其余线仍继续被隐藏。
2.单击几何变换工具栏中的“平移”按钮 ,选择“拷贝”方式,输入DZ=117,将这个矩形向上平移117(最高点的数据可以通过查询得到),得到如下结果。上下二个矩形间的范围,就是我们的加工范围。加工的顶层高度是Z=7,就是上面矩形上的任意一点,加工的底层高度是Z=-56。
66
发表于 2004-5-12 03:14:09 | 只看该作者
非常不错的教程,感谢楼主。
67
发表于 2004-6-26 17:49:20 | 只看该作者
fei423 wrote:
错在什么地方,还请指教!!!!
我也有同样的问题呀!
哪位大哥指点一下吗?
68
发表于 2004-7-25 20:39:40 | 只看该作者
好极了
希望在多多来几篇
69
发表于 2004-7-26 21:39:25 | 只看该作者
不错的例子
70
发表于 2004-7-28 08:51:32 | 只看该作者
是教程吗?
GMT+8, 2025-4-30 15:49 , Processed in 0.024643 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
