查看: 28300|回复: 78
【教程】CAXA制造工程师
发表于 2003-2-25 14:33:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAXA制造工程师教程
磨擦楔块锻模(牡丹江机车车辆厂)CAD/CAM
发表于 2003-2-25 14:34:04 | 只看该作者
图纸
发表于 2003-2-25 14:56:54 | 只看该作者
CAD思路
根据图纸提供的5个视图我们要能想象出这个零件是一个什么样的空间的形状。它是一个中间凹,二边有台,而且是一个1度多的斜台,四周有一圈槽。根据图纸提供的零件名称“锻模”,我们可以分析出,这一圈槽是飞边(跑料)槽,真正的型腔是中间凹下去的部分,也是这个零件最核心的部分。图纸中确定零件形状的关键截面有四个:主视图的左端面、右端面和中间的B—B、A—A截面。图纸中提供的最关键的尺寸是B-B截面尺寸和2度尺寸,根据根据这些数据我们可以推算出其余三个截面。造型的主要工作就是根据这四个截面来造型。
利用给定的截面来做造型,首选的功能就是放样增料、放样除料。中间Z-56最深处的形状是一个矩形,根据图纸的给的条件是可以做出的。它的四周是四个三种不同角度的斜面。这三个面也是可以做出的。这一部分的形状我们可以考虑多曲面裁实体,也可以考虑根据四周斜面的斜度求出上端的矩形,利用上下二个矩形做拉伸除料。在这里我们采用第二种方案。第一种方案大家可以试着自己去做。这样我们这个造型的最主要部分都是用放样增料和放样除料来完成的。
四周6mm深的槽在本例中可能是一个难点,只在本例这一个范围内想办法,怎么做都很麻烦,因为这个槽的底面座落在多个面上,而且还有一个1.5mm的尺寸。这时我们千万不要忘了实体的布尔运算,它可以使我们化难为易。根据图纸给的条件我们直接做一个凹槽很麻烦,但我们如果按照图纸给的条件做一个跟凹槽形状一样的凸型却很容易。我们把凸型做出,存为X_T文件。然后再与已经做好的模型做一个布尔运算中差运算,问题就解决了。
下面看具体的造型步骤:
发表于 2003-2-25 15:06:18 | 只看该作者
磨擦楔块锻模(牡丹江机车车辆厂)CAD/CAM——1
发表于 2003-2-25 15:08:32 | 只看该作者
磨擦楔块锻模(牡丹江机车车辆厂)CAD/CAM——2
发表于 2003-2-25 15:12:00 | 只看该作者
磨擦楔块锻模(牡丹江机车车辆厂)CAD/CAM——3
发表于 2003-2-25 15:14:51 | 只看该作者
磨擦楔块锻模(牡丹江机车车辆厂)CAD/CAM——4
发表于 2003-2-25 15:18:30 | 只看该作者
磨擦楔块锻模(牡丹江机车车辆厂)CAD/CAM——5
发表于 2003-2-25 15:21:48 | 只看该作者
磨擦楔块锻模(牡丹江机车车辆厂)CAD/CAM——6
发表于 2003-2-25 15:24:37 | 只看该作者
磨擦楔块锻模(牡丹江机车车辆厂)CAD/CAM——7
GMT+8, 2025-4-9 08:57 , Processed in 0.032024 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
