查看: 23039|回复: 34
[原创] 手机RQT测试及对策
发表于 2006-5-7 13:43:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先看流程图
发表于 2006-5-7 13:46:41 | 只看该作者
手机的测试是否能很好的通过也是对设计的一考验,虽然对与普通的消费着来说这属于隐含的东西,
但对于设计人员却是不得不面对的难题。当然对于走水货路子的兄弟来说,这就比较多余了。
下面简单的说说手机RQT测试中比较常见的问题以及应对的措施。
一、跌落
  在跌落测试中最容易出现的是显示屏破裂。对于这种情况主要从以下几个方面下手:
  1.选用好的LCD厂商
  2.LCD与壳体之间加SPONGE,在设计的时候SPONGE要有一定的预压
  3.尽量减少跌落时LCD的受力。这点在设计的时候需考虑进去,一般手机的LCD都是固定在PCB板上,
    显示面与前壳用SPONGE隔离(就是第二点说的)。这个时候我们可以考虑在LCD的周边,
    前后壳上长RIB夹住PCB,这样在跌落的时候力就会从壳体的RIB直接传倒PCB,然后在传倒另一壳体,
    从而减少了LCD直接接受冲击力。
  另外在跌落的时候还比较容易出现卡勾断裂、装饰件脱落、壳体开裂等现象。这种情况在做结构设计
的时候要考虑清楚,尽量的的在设计的时候将相应的措施做进去。对于没有把握的地方要预先想好退路,
一旦失败,模具可以很方便修改。象卡勾断裂,一般在设计的时候卡槽尽量能做到只有卡合方向上是空
的,其它几个方向做封闭(见图一),如因空间的限制,可以加RIB或多做几个。装饰件脱落可以考虑装饰
件的装配采用卡勾加热融的方式。象壳体开裂,如果不是你设计上造成应力集中,那就得考虑换材料了。
二、ESD
   ESD测试出现可能失败地方可就太多了,这里说说一定要防护的地方。
1.KEYPAD,因为这个地方一定会有ESD能打进去的地方,所以一定需要预先设计好。
    如果KEYPAD本身不能提供  ESD防护(如RUBBER KEY,P+R KEY),就得在键盘纸(metal dome)上加导电银网,导电银网要能很好的接地。
  如果采用连体式key(有的叫钢琴key),一般连key在PC帽与Rubber之间有钢板或PC架做支撑,如果支撑架采用  钢板,可以将钢板长出一个腿,与PCB接地。如果用其它不导电的东东做支撑,也只能用银网了。
2.侧键,侧键的防护一般靠基带在电路上加防ESD的元件,如果不行只能加导电的东西将其接地导走了,防护方式同  Keypad差不多。
3.LCD,LCD被ESD打死的情况也是比较多见的。选用好品质的LCD对你可以省不老少的心。在设计的时候LCD上的玻璃贴胶区域要尽量的大,这样对于跌落、ESD、粉尘都有好处。在ID设计的时候视窗玻璃尽量不要印有带金属的装饰成分。最后一招就是在上面提到的SPONGE上加铜箔或导电布,并将其接地。
   对于ESD的防护的指导思想是先堵,后导。在设计的时候尽量做到不让ESD能打进去,如上下壳的LIP就要做成封闭的比较好。不能堵的地方就用导电的东西将其接地。
三、翻盖
   翻盖测试中最容易出现的就是Linkboard断裂,这种情况也最头痛,当所以东西都开模定型后很难对其进行大的调整。所以在设计的时候Linkboard的转角内R至少要做到R2,装入转轴处的直线段尽量做长,拐角处与壳体间隙做到0.4左右。还得与Layout沟通,让其将最靠外的一根走线尽量离边缘远一点。当然,好的FPC厂商是你的保证。
  另外一种情况是装hinge的壳体破裂,这种情况比较少见。装hinge的壳体壁厚至少保证1.0
其它的一些测试主要与供应商单体品质有关,如果Fail,你push厂商就好了。当然先期选型的时候能找到好的厂家还是比较爽的。
大概就说这么多了,欢迎补充与指正。
参与人数 1技术 +3 收起 理由
killer + 3 我很赞同
发表于 2006-5-7 14:41:40 | 只看该作者
呵呵,失败呀,居然没人顶
发表于 2006-5-7 15:00:26 | 只看该作者
资料不错!谢谢版主!
发表于 2006-5-7 20:47:13 | 只看该作者
顶  ge on
发表于 2006-5-8 11:17:11 | 只看该作者
顶一下
发表于 2006-5-8 11:31:34 | 只看该作者
非常好
发表于 2006-5-9 14:56:10 | 只看该作者
好东东呀
发表于 2006-5-9 17:16:37 | 只看该作者
ddddd
发表于 2006-5-9 19:46:04 | 只看该作者
继续,祝你早日转正!
GMT+8, 2025-4-22 14:51 , Processed in 0.028761 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
