[建议] 模具设计失误之案例集锦(大家一起来~~)
发表于 2007-6-29 11:01:05 | 只看该作者
我觉得还是有可能的
原帖由 aatempcn 于 2006-6-7 10:20 发表
像楼主的问题,我们这里的模胚,AB板之间都有1mm左右的间隙,
基本上不可能出现楼主所说的情况。说到缩水,肯定要检查几次的,
分模完成检查一次,CNC之前再确认一次。缩水是个大问题,一不小
心,整个模料就报 ...
厚度那个是有可能的 AB板之间的距离是1mm 但是要是他磨低了大于1mm那现象就出来了是不
我们公司模具评审检查缩水都是拿钢料来检查的,方法是找个R角分析下.......很少出错的!
362
发表于 2007-6-29 11:28:14 | 只看该作者
司筒余量加3-5mm
原帖由 pcschool 于 2006-6-13 20:09 发表
大家谈得全部是模具设计中的大忌,是我们设计中应该注意的问题.请教一下,司筒 在订购时需加余量是多少
司筒有效距离一般是7-15!加余量太多没用的!!!!
363
发表于 2007-6-29 15:44:51 | 只看该作者
我以前是个做模具的,在一次做模具的过程中,由于前后内模都要热处理,固先把螺丝孔运水打好,型腔开好初,在拿出去热处理,在打运水孔时前后模的运水打反了 (前模打在后模 后模打在前模),拿出去热处理回来才发现前后模的运水搞反了,仔细量了一下 前模型腔到运水只有1.5了。那次出错时满头大汗呀,一个晚上没有睡着,最后这套模具内模全换了,让我天天晚上加班搞出来,还罚了50块。
364
发表于 2007-7-13 14:05:41 | 只看该作者
我也有一次,顶棍孔开了以后才发现没司筒针的位置了,呵呵还好,没偏多少,
365
发表于 2007-7-21 16:23:39 | 只看该作者
原帖由 tonyzz 于 2006-5-20 08:52 发表
近来修模具,透明件,因为有20MM高的1度直身位,最要命的是前模有6个隧道行位,结构塑胶件粘前模,生产不出来。我看见模具做成这样子,欲哭无泪。应该做大斜度3-4度,行位要做在下模内缩。整个产品无论产品设计还 ...
我做过一套是PC单边0。5度,我们的处理是整个面跑滑块。如果直出模斜度太小产品表面很容易拉花。
366
发表于 2007-7-21 16:50:38 | 只看该作者
原帖由 borislee 于 2006-5-23 20:18 发表
1.有一次 没考虑到丝同,顶棍空一开,发现丝同没定位的地方;
也有两次。不过模架还没有出去,对了KO孔才发现。改了过来
。特别是3个。5个ko孔
367
发表于 2007-7-21 17:26:39 | 只看该作者
原帖由 河马 于 2006-6-6 16:12 发表
今天才看到
记得以前有套小水口的
唧嘴本来是画在上固定板上的
当时到模房去有个师傅对我说这样唧嘴太长
不如固定在水口板上吧
当时也没多想就说可以,随便吧
结果.........
有一次做热流道的模具和你一样也做通了。晕
368
发表于 2007-7-23 10:04:38 | 只看该作者
我也来说几句,有次做国外的模具,装配时发现滑块的锁模好象不对,模具师傅说两根手指都能放进去,我仔细一检查,心就冒汗!!和型腔差20mm.原来,前几天请假的时候,这模具又改动过,我想也没想就把改动过的地方套用到自己做的3D中.那天被主管狠狠的说了一顿
做这个真的要仔细,还要有功底
369
发表于 2007-8-21 23:04:24 | 只看该作者
谢谢各位
370
发表于 2007-9-4 16:48:02 | 只看该作者
听了,有点感触啊,我们一般模具制造流程如下:
客户供2D或3D图,绘图员绘出3D,下订单,一班人分析产品,老大们大气的说了下怎么怎么做,下面的就是设计师们速度赶出来图纸,其间定模坯,模芯料等各模具元件的钢,老大们大致一审,笔一提,拿纸一复印,送模房,模房照图做,送加工中心3D前后内模料,=================等待试模,产品的各项测试,送样确认。如此好像什么问题也不会出,但是每次都需要重新修过几次才可以,真的不知道为什么会老要试模几次才可以
GMT+8, 2025-4-27 13:41 , Processed in 0.026856 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
