[建议] 模具设计失误之案例集锦(大家一起来~~)
发表于 2008-1-16 13:35:02 | 只看该作者
看了不少,我也说几个
1,这个是大众化的,同事吧缩水率放错,产品大了,结果我帮她重新设计
2,刚开始设计标图纸尺寸的时候,标在倒角上结果尺寸小了
3,导柱没有配合面长,结果重新买了4个导柱
4,SLIDE 居然忘了做限位(超低级错误)
5,零件改动的时候原本是C角的地方去掉,修改后再加上来,居然变成了R角,晕,脑子肯定进水了!
6,定标准件数量或者零件数量,定少了
7,PT1/4"的水管过孔居然做的和PT1/8"一样大,结果模板去加大
8,设计顶针空的时候,一排的顶针居然偏了0.1,晕死,脑子又进水了
9,标准件型号写错了,结果买来不对
10,标尺寸的时候,公差放反了或者漏加公差,尺寸漏标,
11,螺丝孔位置错位,通常是改了孔没有改C'BORE
12,3D上分出来的零件,我转STP再做对称啊,再修改,到零件加工完成居然短了0.2MM,莫明中!
13,设计的时候忘了放产品的公差,晕,眼睛也进水了!
14,上模和SLIDE对插的面公差太小,结果SLIDE断了,晕!
392
发表于 2008-1-22 19:02:18 | 只看该作者
谢谢分亨!
393
发表于 2008-1-22 20:36:43 | 只看该作者
大家继续啊。。不要沉了。。
394
发表于 2008-1-23 10:07:04 | 只看该作者
错放缩水不应该,你表模仁尺寸的时候,一定要再检查一次.
395
发表于 2008-1-23 10:53:41 | 只看该作者
396
发表于 2008-1-23 12:46:08 | 只看该作者
一次!
一出二  2个模仁,分模的时候是分了一个!旋转一下安装是没问题的,可是运水不能旋转啊。
什么都做好了。试模的时候漏水的时候才发现........可惜晚了!
原因是我们偷懒,出运水图只出了一个图,当时没考虑那么多!师傅没想就照做........
被狠狠的批了一顿!!
397
发表于 2008-1-23 13:17:44 | 只看该作者
原帖由 liuchangyi1219 于 2006-5-24 08:37 发表
我这里的老板不懂偏要装懂:滑块不让用斜导柱。
滑块不让用斜导柱???哪用什么?
398
发表于 2008-1-23 16:44:22 | 只看该作者
我们厂最近做了一些圆的透明盖子,老外说樽。我自己设计了两套。尺寸大概是Ф60X70的。有外牙。啤PP。用热嘴的。1出8的。模具尺寸是509070。原本不是很难的东西,可是老外要求做4个行位,对于设计来说应该没什么大问题,可是要是做模做出不出问题的话那就难了。现在正在试模,不知道为什么模具放到主诉机上一合模就打不开了,本来也想到可能是模温的问题,可是模温升高后还是出现了这样的问题。现在还在研究怎么搞呢,,要是有人遇到过类似的问题还请回复,,在此多谢了!!
399
发表于 2008-2-18 00:20:39 | 只看该作者
还有全周翻边的产品也是最容易沾前模的!
400
发表于 2008-2-18 12:42:45 | 只看该作者
记得刚入行那一年,  按主管定的材料分模,型腔是模坯原身出的 ,2527   我把天地则方向跟两侧方向搞反了   就是产品长的方向是250. 短的方向是270  CNC回来,  才发现.....晕死  产品比较深  降面不可能了  只能掉转模脚的方向  给叼得半死
还有一次,幸好CNC的师傅发现,是一种瓶盖的产品,里面有牙 要求螺旋出模  一出8,排位的时,不能用镜象
否则左旋变了右旋,不过车床的师傅也会注意到,但当型心不是车床加工的 ,牙只有一圈,不需要螺旋出模 只需要上下模碰就好了的  CNC加工  就一定要注意了 一定不能镜象
[ 本帖最后由 zengjieqiang 于 2008-2-18 12:52 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-27 04:38 , Processed in 0.043981 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
