[建议] 模具设计失误之案例集锦(大家一起来~~)
发表于 2006-5-23 16:45:29 | 只看该作者
26楼的同感,我也镜像一下产品,最后产品设计在装的时候搞了很久都没装上,狂晕----最后经理也没批我!!!
还有一次在试模的时候定位环飞出来了,现场大家都惊呆了,定位环还严重变型了,卷成了天津麻花————最后发现原来是模具设计把母模镶针靠定位环顶着,定位环还用4个螺栓顶着,都飞出来了!!!感叹注塑压力之大呀
42
发表于 2006-5-23 20:18:06 | 只看该作者
1.有一次 没考虑到丝同,顶棍空一开,发现丝同没定位的地方;
43
发表于 2006-5-23 21:01:18 | 只看该作者
经常搞错,标数也总是出问题
44
发表于 2006-5-23 21:22:31 | 只看该作者
经常标数错,运水偏位,斜导柱孔在3D中做了几次忘记保存,最后一次做的时候,取数又取了避空的位置,导致装斜导柱的孔报废。
分模分完了,散件图也做完了,发现零件上有倒扣。
真是晕!
45
发表于 2006-5-24 08:37:13 | 只看该作者
我这里的老板不懂偏要装懂:滑块不让用斜导柱。
46
发表于 2006-5-24 08:52:39 | 只看该作者
原帖由 ding7758258 于 2006-5-23 16:45 发表
还有一次在试模的时候定位环飞出来了,现场大家都惊呆了,定位环还严重变型了,卷成了天津麻花—— ...
还好没伤到人,如果刚好打中人,不就和子弹一个效果嘛?
这算不算过失杀人啊?
47
发表于 2006-5-24 09:53:43 | 只看该作者
把PP收缩误输为1.005%,模仁报废!
48
发表于 2006-5-24 10:09:23 | 只看该作者
原帖由 sunemy 于 2006-5-24 08:52 发表
这算不算过失杀人啊?
有可能是哦!!!---呵呵
49
发表于 2006-5-24 10:46:23 | 只看该作者
原帖由 lskang001 于 2006-5-20 09:05 发表
透明件是很痛苦的~~~,我出现过的问题有:透过零件可以看到背面的结构而难看,沾静模无法拉出,抛光不佳有斑点和划痕。
请教一下,刚才楼上说的“FCI定成了DCI,4550的”,请问这些都是什么啊??FCI是什么 ...
如果做深腔,类似大杯子的透明件,钢材一顶要达到一定硬度(HRC60),不要用预硬钢(HRC30多度左右),硬度低的话塑件脱模时会把型腔拉伤,造成模具报废,曾经为一新产品做一大杯,用的是预硬钢,谁知产品火起来了,打件到才上万件,模具就报费重做.
50
发表于 2006-5-24 11:26:42 | 只看该作者
还有,标尺寸扑捉时一定要准,曾有一产品,我做工艺及CNC编程,打出件来是不合格,最终查到是设计的把尺寸标错了(实际上两条线挨的很近,约0.15,标尺寸扑捉错了,结果设计的被骂了)
GMT+8, 2025-4-26 03:16 , Processed in 0.051167 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
