[建议] 模具设计失误之案例集锦(大家一起来~~)
发表于 2006-6-6 16:25:34 | 只看该作者
我再来说一个:
也是透明旋钮,排顶针的时候,想也没想直接排在大面上,
而我还在备注栏上大字写作:......透明件,不可有顶出痕迹....
师傅也不管,拿着顶针图就往下钻,结果........试模后我送板时才看到,MD晕4了,....
72
发表于 2006-6-6 18:52:54 | 只看该作者
我是个新手,刚刚出来接触模具,希望多听听各位前辈的高见!!!谢谢
73
发表于 2006-6-7 10:20:49 | 只看该作者
像楼主的问题,我们这里的模胚,AB板之间都有1mm左右的间隙,
基本上不可能出现楼主所说的情况。说到缩水,肯定要检查几次的,
分模完成检查一次,CNC之前再确认一次。缩水是个大问题,一不小
心,整个模料就报废了。DCI和FCI的问题,有时候如果定错,将就
用一下也行吧,而FCI要改DCI好像不难的样子,而用DCI代替FCI就更
加没问题的吧。
74
发表于 2006-6-7 12:51:37 | 只看该作者
我这里在做加强斤较深的模具时经常出现缩水问题,不知道有什么好的解决方法,希望大师指点。
75
发表于 2006-6-7 14:21:32 | 只看该作者
原帖由 aatempcn 于 2006-6-7 10:20 发表
心,整个模料就报 ...
不一定
如果有滑块
用FCI可以用DCI可能就会不够大
还有就是运水位置的问题
76
发表于 2006-6-7 15:55:29 | 只看该作者
我看过的产品,很多受力容易开裂、断裂的问题,基本上都是塑料原材料有点差(现在塑料涨价厉害,东西都变差了),同时那些搞模具设计的,为了省事情,将浇口开成对称布置,使熔接痕处在变形(即应变)最大的位置位置造成的。为了降低材料要求,把浇口布置的位置改动以下,效果就好多了。
[ 本帖最后由 lskang001 于 2006-6-7 16:01 编辑 ]
发表于 2006-6-7 16:18:43 | 只看该作者
受教了
78
发表于 2006-6-7 16:48:18 | 只看该作者
原帖由 hum_0126 于 2006-6-7 14:21 发表
不一定
如果有滑块
用FCI可以用DCI可能就会不够大
还有就是运水位置的问题
这个问题不一定是FCI和DCI之间的问题,你定的模胚不
够大而以。不过具体问题具体分析,相同规格的DCI本
来就比FCI贵,再加大规格,DCI成本会高不少的。但很
多情况下还是可以互换吧
79
发表于 2006-6-7 17:58:56 | 只看该作者
细心驶的万年船啊..................
80
发表于 2006-6-7 18:31:50 | 只看该作者
去年,自己负责的一套模.出两个不同的产品.人家帮分模.我检查了一个产品的缩水是对的.没看另一个.
结果.试出来装不上,被人害死了.
GMT+8, 2025-4-26 03:17 , Processed in 0.024803 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
