查看: 26828|回复: 34
[原创] 求助:原料为PA66+GF(30%)的注塑产品如何防止变形
发表于 2006-5-23 14:31:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在做一套汽车进气管模具,原料为PA66+30%玻纤,但是产品出来以后轴向和径向的变形太大,但是客户要求产品不能变形,求助各位大侠,有没有好的解决办法,谢过先!!!
发表于 2006-5-23 15:21:22 | 只看该作者
你用的材料是哪一个厂家的?要选择玻纤的长短,要注意玻纤料的直线流动性
发表于 2006-5-23 16:07:11 | 只看该作者
TO:ZBG197312ZBG
我们选用的是上海生产的原料,短玻纤,主要是产品的径向变形,数模上孔间距为335.5mm,但是实际的样件为331.8mm,你能说得详细一点吗?
发表于 2006-5-23 16:10:56 | 只看该作者
浇口开大,可能的话多开几个
发表于 2006-5-23 16:13:10 | 只看该作者
以前用MPI分析过,变形的主要原因是玻纤,模温什么的都是次要原因,影响不大,不知道准不准
发表于 2006-5-23 17:16:13 | 只看该作者
急急急急!
今天没时间,明天给大家上传文件,一定要看看啊
发表于 2006-5-24 14:26:09 | 只看该作者
Re:miaosu---浇口开大,可能的话多开几个
4楼的朋友能说得详细一点吗,附件中是产品,模具图我没有,模具厂做的是三板模,四点水口进浇,浇口直径1.5mm,而且产品表面玻纤外露,是否和浇口有关,我这边模温80度,注塑最高温度280度,压力最高110
发表于 2006-5-24 14:27:35 | 只看该作者
pro-e文件
发表于 2006-5-24 14:29:10 | 只看该作者
pro-e文件
发表于 2006-5-24 15:49:39 | 只看该作者
这个,变形要求实在高的话,可以考虑后处理整形,
GMT+8, 2025-4-22 16:36 , Processed in 0.026082 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
