[讨论] 专题讨论:ID文件检查方法及注意事项(加分帖)
发表于 2007-6-9 11:33:37 | 只看该作者
優秀的ID要具備如下知識:
1.市場調研能力強,能針對競爭對手產品進行優化創新造形。
2.有美感,有創新想象空間。
3.懂產品內部結構標准。
4.懂成本分析,了解產品材料特性及加工工藝。
5.懂基礎模具知識。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
killer + 1
72
发表于 2007-6-12 16:07:16 | 只看该作者
LCD Lens与Front Housing:
Lens边缘Gap单边为0.1mm
Lens贴合面裕留0.1~0.15mm背胶厚度
避免Lens贴合面为不规则曲面
Lens有小孔,直径不小于0.8mm
Lens平均厚度为1.2~1.5mm
Lens表面避免急遽的高低落差产生
Lens可视区避免直接目视到手机内部组件
Keypad与Front Housing:
建议按键高度:按键行程+0.2mm(不含按键造形)
Rubber按键gap:单边0.2~0.25mm
塑料按键gap:单边0.15mm
按键重心不要偏离PCB接触Dome太远
塑料按键需有拔模角度3度
Keypad ”5”按键是否需加盲人触控点
Front Housing是否需加盲人触控点
Antenna:
天线直径大小:内模直径5.4mm+内模肉厚0.8mmx2+外模肉厚1.0mmx2=9.0mm(约略值)
天线长度(外露):16~18mm
外观考量拔模角度及分模线PL
天线角度:与RF人员沟通
手机吊饰孔:
强度考量:承载15公斤
穿线难易度
模具结构及拔模考量
Rear Housing & Front Housing:
后盖天线处外观一定要有拔模角度
L面外观避免过于锐利
要考量美工缝设计外观
Housing平均肉厚1.5mm
Rear Housing & Battery Cover
Battery Cover外观可设计略小于Rear Housing外观0.1~0.2mm,避免组装公差造成Battery Cover凸出外观
Housing & Data Port Cable
注意避免因外观造形造成无法连接插拔现象
73
发表于 2007-6-12 16:14:06 | 只看该作者
还有:
MIC 孔尽量不要放在侧面,以免打电话时被手堵住;
USB cap 尽量留有足够的扣手位。
电池盖要尽量留有推手位。
翻盖机B,C 壳要有0.3毫米的间隙。............
74
发表于 2007-6-12 16:15:50 | 只看该作者
还有螺丝位常常被ID遗忘。.......
75
发表于 2007-7-8 14:37:45 | 只看该作者
大家基本把可能的问题都说到了,
我们公司的id造型要求很高,几乎不给设计修改的余地,所以除非是老板发话,
只要id给出造型,就得一定想办法做出来,拔摸倒扣也得做
76
发表于 2007-7-27 11:28:40 | 只看该作者
前面的兄弟姐妹们都讲得很详细了,我这里补充一些观点:
我认为,ID 人员更注重感性方面的设计,出的ID设计造型图难免有些地方与实际生活及具体加工工艺及加工能力有冲突的,但这并不影响我们的设计与开发工作,所以,我补充两点:1. ME应首先理解ID的设计意图,与之充分沟通,包括 其风格,寓意等等,若遇某些细节部位,ME认为工艺上无法实现,或者有更好的建议,亦可提出,共同完善ID设计方案; 2. ID人员往往会忽略,或者不清楚产品方案的成本方面的估值,此时,ME及ID应共同了解此产品的市场预计情况(将有多的销量),将来的买单者及使用者的特征,使用环境(含国家),产品定位的档次(高档还是一般)等,了解这些情况后,大体拆解、分析各零部件,综合考虑成本及未来客户的使用情况,对某些外观特征进行可行性评估,完善共同设计方案。
77
发表于 2007-7-29 15:42:38 | 只看该作者
学习!!!老板看我们暑假比较空闲,跑到深圳去接了十款手机回来,现在开始学习手机设计,呵呵,挑战啊,以前什么都没做过的!
78
发表于 2007-8-5 14:51:31 | 只看该作者
我是超级无敌ID菜鸟,我说点东西:
1,ID的工作职责主要是“外观设计”“用户视觉体验”“创意”,一个美术设计工作者
2,ID的思维一定是活跃,维美,时尚,非理性
3,太多的框框条条会影响ID的思维
4,正因为这样ID和MD才需要更密切的配合沟通,突破这个将会到达美丽的天堂
79
发表于 2007-8-11 13:02:11 | 只看该作者
补充几点 1理解ID的意图分析坼件是否合理  2表明工艺分析成本是否合理3察看主板与外形之间空间是否够 一般主板与外边框保证要有2.5MM  4看螺丝孔是否可以打下是否与按键有冲突 5看按键DAME点的位置与按键是否正配偏差不能太大 在主板上画2.0MM的圆不能超出按键 .看表面的金属装饰见或者电镀件接地是否方便 不能靠近 天线处
80
发表于 2007-8-15 15:13:27 | 只看该作者
1。看ID圖是否清楚,有的面不知是上凸還是下凹,要討論
2.ID上的通風孔是否過大或過小。
3.ID上的圓角否全面合理
GMT+8, 2025-4-19 11:07 , Processed in 0.025312 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
