查看: 43676|回复: 108
[讨论] 专题讨论:ID文件检查方法及注意事项(加分帖)
发表于 2006-6-8 18:10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
讨论专题:ID文件检查方法及注意事项!
我会根据版友们的意见,针对优秀的技术讨论做加分处理!
加分范围:1~2分!
[ 本帖最后由 killer 于 2006-6-11 06:53 编辑 ]
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2006-6-8 22:57:59 | 只看该作者
结构工程师拿到ID文件应该.
1.分拆零件是否合理, 考虑零件是否会出现尖角,倒勾等
2.若要布置零件,主要零件布置空间是否足够
3.是否有足够的空间长结构
4.需要考虑表面处理方式,不同的表面处理方式的地方可以拆分成不同的零件方便生产.
5.ID中有些结构是否可以实现.
6.是否可以通过一些测试,如有些产品需要放在10度的斜坡上不能倾倒等.
7.一些外观是否合理,如一些产品对散热孔有电气标准,看是否符合.
8.看对产品使用会有什么不良,如一些产品脚垫的大小及位置将影响用户的使用.如一些接口位置是否合理等.
9.产品的外观决定了表面处理方式,有些也决定了生产加工方式,还应该考虑产品的成本问题.
10.一些测试仪器类产品要求精度高,必须优先考虑功能
参与人数 1技术 +1 收起 理由
killer + 1
发表于 2006-6-9 13:34:31 | 只看该作者
1;出模是否有问题(模具)
2;大体尺寸是否可以放小主要的部件(SIZE)
3;是否符合实际装配工考虑(装配)
4;表面处理及材料是否可以满足ID效果,材质的不同结构上会有很大的差别.
(表面处理及材质)
我觉得主要需要结构和ID的配合,其实ID是要配合结构做的,有些太差的ID做出来的SIZE也不对,表面搞的花俏的很,跟本就做不到。当然遇到好的搭挡合作是件美妙的事情
参与人数 1技术 +1 收起 理由
killer + 1
发表于 2006-6-9 13:41:10 | 只看该作者
考虑以下几点:
(1)确认主板个元气件是否和外观位置对应,预留其结构设计空间是否够,如: 显示屏的AA区、喇叭音腔高度、受话器固定方式、摄像头的视角范围、  天线高度等等。
(2) 模拟各元件装拆动作或功能使用动作,看是否能达到设计要求,如:电池是否好取、电源插头插入是否会干涉到 I/O塞、按键动作空间是否够、simcard、T-flash  是否好装拆 等等。
(3)评估所有零件强度、材料、加工限制、工艺的可行性。
(4) 评估零件对天线射频、ESD等电气性能的影响。
(5)如做超薄机,要考虑外形尺寸,尽量在结构强度、元件功能正常使用能保证的情况下,压缩整机厚度。
(6)检查各零件分模线是否合理和模具制作是否可行,如外观拔模、薄钢料、无法出模等等。
(7)其他注意的部分如:镜片的厚度、按键是否有盲点、掉绳孔位置、产品肉厚、美工线等等
现在超薄机流行,由此对手机的材料、强度、加工工艺带来很大考验。手机推陈出新太快.外观花样太多,创意就必须更有新意,才有卖点,现有手机零件外观表面处理工艺和加工工艺又有局限性,所以,对手机ID设计者也带来不少困惑.
先写这么多吧!
[ 本帖最后由 zjp518109 于 2006-6-9 17:19 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
killer + 1
发表于 2006-6-12 09:46:48 | 只看该作者
ID可以大体看出1.PL是否合理
2.能否达到外观的要求
3.能不能实现各部件的最好功能
4.配合能不能很好
5.结构要求是否能做好.
6.产品的功能键操做是否方便
7.各部品和部品的配合空间是否够.
8.部品要加工的地方加工是否可行
发表于 2006-6-15 13:35:44 | 只看该作者
前面的朋友基本都说的差不多了.
因ID经常忽略一些问题,我在工作中经常遇到以下两点:
     1.螺丝柱没位置种
     2.电池盖局部胶位太薄.
发表于 2006-6-16 09:41:05 | 只看该作者
好贴~!~~没有和ID配合过,只有和电子工程师配合过~~~~~
发表于 2006-6-20 13:04:45 | 只看该作者
好贴
发表于 2006-6-21 18:41:08 | 只看该作者
都被说完了,
发表于 2006-6-22 10:14:59 | 只看该作者
1。各结构的分布是否合理。
2。结构在模具上能否实现。
GMT+8, 2025-4-17 07:29 , Processed in 0.027455 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
