[原创] 难倒有20多年经验模具工的问题
发表于 2006-6-14 12:03:59 | 只看该作者
原帖由 suweihui 于 2006-6-14 11:56 发表
我同意4楼兄弟的观点,对于细长件,因为产品在模塑时两端先冷却,而中间后冷却,两者填充、冷却时间不一样,导致产品收缩变形,两端翘起变形,我曾经设计过这样的产品,后改进水口解决。
这个问题很常见,不是很难
冷却变形是主要原因,
发表于 2006-6-14 13:42:05 | 只看该作者
是冷却收缩造成,应设计成侧边进料
发表于 2006-6-14 14:03:12 | 只看该作者
这种东东我也一款是这样的,这个要做大小水口才行呀
水口在那个位置我们都试了的,最好不要在中间呀
发表于 2006-6-14 14:13:22 | 只看该作者
你这个问题其实不难,排除模具加工和顶出的问题,引起塑件变形有三个因素:冷却不均,收缩不均及纤维配向。
如果材料不含纤维,则主要是由冷却或收缩不均引起,具体为哪一个,需要结合产品结构及水路排布来判定。
发表于 2006-6-14 16:29:16 | 只看该作者
ding
发表于 2006-6-14 16:46:33 | 只看该作者
112
但是牙刷盒的盖变形很大,底座不变形,材料是PP,收缩率是百分之1.8
发表于 2006-6-14 17:35:54 | 只看该作者
上下模冷却水道不是很和理,
要不顶出有问题,
另外我也支持浇口放在三分之二处.
18
发表于 2006-6-14 20:29:55 | 只看该作者
ding ding ......
19
发表于 2006-6-14 22:48:17 | 只看该作者
中间进胶口不要,重新安排流道位置,在两侧50mm处增加进胶口.
[ 本帖最后由 fangming1983 于 2006-6-14 14:51 编辑 ]
20
发表于 2006-6-14 23:51:23 | 只看该作者
樓上幾個其實都說出了模具設計的缺點了:
  1:水口位置不合理,一般對於細長塑膠件應該設計在前幾位說的約產品長度的2/3處,或者設計在一端,  從MPI分析結果 知道與塑膠流動後產產生的應力有關,gate在中間的話,那塑膠最後衝填、塑膠最熱)、内應力最大受冷卻時間最短處基本都是在gate附近了,這就是變形的主要原因。而在 約產品長度的2/3處,或者設 計在一端則可以最大限度降低這些因素。
2:就是運水設計不合理,應該設計橫穿產品(與塑膠件垂直方向)新式,而且要多條。
       貼張運水設計圖:
要改善應該從gate位置,water  ,以及注塑時靠調整前後模溫(但是以目前運水設計可調整空間不是很大)
       一點建議供參考
GMT+8, 2025-3-7 08:57 , Processed in 0.026981 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
