[原创] 难倒有20多年经验模具工的问题
发表于 2006-6-15 00:35:45 | 只看该作者
我觉得大家说得很好,一个是进胶问题,二是运水设计不合理,我想的话,进胶可以开在三分之二的地方,也可以开二个进胶,二是他现在的进胶二头冷得快中间温度要高怎么会不变形呢?呵呵,改进胶改运水,一起才是好方法,
22
发表于 2006-6-15 12:42:35 | 只看该作者
1.浇口位置不合理
2.冷却水路位置不合理
3.由于上下盖大小不一,所以流动不平衡,小的先饱,大的慢饱。
23
发表于 2006-6-15 16:17:21 | 只看该作者
该说的都说出来了
24
发表于 2006-6-15 17:43:51 | 只看该作者
123
今天试模结果出来了,浇口设计在端部,还是变形,如图,红色的产品变形,并且由于非浇口侧较冷,还出现了一道溶解痕,奇怪的是另一个产品(非红色)的外美无缺
发表于 2006-6-15 18:57:43 | 只看该作者
你這個問題,大概還是是五樓兄弟說有那個問題。沒有解決好。冷卻水已經打好了,基本上沒有辦法。除非換料。現在主要解決進料平衡。
26
发表于 2006-6-15 19:51:16 | 只看该作者
这是产品变形问题。要解决的话,设计时用产品预变形的方法来解决。即凹凸预变形。假设产品要求是平直的,则产品设计成凹或凸预变形,最后获得平直的产品。
27
发表于 2006-6-15 20:04:09 | 只看该作者
细长的零件不要把进浇口放在成品的中心位置,放在2/3处可以解决
28
发表于 2006-6-16 11:28:32 | 只看该作者
大家快顶,快发表意见啊,版主也出来总结一下,大家也可以把自己设计过的,试模过程中有的疑难问题发表出来,不要让帖子沉下去啊
29
发表于 2006-6-16 13:20:38 | 只看该作者
原帖由 happyczw 于 2006-6-15 17:43 发表
红色产品出现变形是在中部的位置吗?
初略从产品图片看,红色产品中间区域的厚度似乎分布不均匀,这估计是引起变形的原因,建议你把3D放上来,这样大家可以更直观的去评判,顺便也可以通过流动分析来验证末端结合线的问题。
30
发表于 2006-6-16 13:35:34 | 只看该作者
支持caicadxm (版主),把3D放上来,可以分析以下结合线的问题,另外:
你这两个产品的形状不一样啊,红色的产品的肉厚好象不均匀
1.模具是否流动平衡,红色产品和非红色产品分流道的直径和长度应当有区别才行啊,两边流速一样的话,会造成一个已经饱了,另一个还缺料,肯定会造成变形啊
2.工艺可以进行调整啊,可以采用高压低速,适当提高料的温度,不用保压或少保压,在适当加长冷却时间试一下
你的冷却水路还能调整吗?
GMT+8, 2025-1-31 14:02 , Processed in 0.051169 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
