查看: 22049|回复: 35
[推荐] 如何在 Pro/ENGINEER 中使用自顶向下方法设计连杆
发表于 2006-6-16 18:58:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在本文中,我们将说明,当在 Pro/ENGINEER 中创建张紧装置的布局时,如何最大程度地利用自顶向下的设计方法。此组件由一个液压圆柱体、几个连杆零件和一个滚柱装置组成。
我们先使用标准模板创建一个组件,以此开始建模过程:
将此组件命名为 top-level.asm;
接着在 top-level.asm 中创建一个骨架模型
选择“在组件模式下创建元件”图标,在当前组件中创建一个新的零件;
选择“骨架模型”,接受缺省的名称:
使用“复制现有”方法,然后选择您公司的起始零件以用作骨架模板。如果没有起始零件,则使用 Pro/ENGINEER 的缺省模板创建一个。然后,可以浏览到此零件,并将其用作“复制自”选项。
接下来,右键单击 TOP-LEVEL_SKEL.PRT,并在其自己的窗口中打开它。我们在此窗口中将创建连杆系统的布局。这类似于在 2D 软件包中放置连杆。
接着,为基础位置创建三个点,这些点将代表不会移动的点。可以在建模过程的后面阶段使用 Pro/ENGINEER 行为建模扩展来优化这些点。利用草绘基准点工具能很好地创建这些点。也可以在“插入”à“模型基准”à“点”à“草绘”下找到此特征。
选择在其上进行草绘的平面,然后创建三个点。在本例中,使用“前”平面作为草绘平面,并使用“右基准”平面作为右查看参照。(图 1)
[ 本帖最后由 bandaoljf 于 2006-6-16 11:00 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
reada + 1
发表于 2006-6-16 19:01:47 | 只看该作者
请注意,有一个点在缺省的坐标系上,而另外两个点标出了尺寸:
PNT0 将用于确定圆柱的销钉接头位置;
PNT1 将用于确定“V”形支架的位置;
PNT2 将用于确定滚柱拉杆的固定位谩?BR>
接下来,我们将为连杆草绘以下部分:
“V”形支架;
滚柱拉杆;
从 V 形支架到滚柱拉杆的连接连杆。
让我们从 V 形支架开始:
创建一个草绘基准曲线特征;
使用在草绘基准点特征时所用的同一草绘平面和视图参照,只需选择“使用先前的”按钮即可。
图 2 中显示了创建草绘的步骤:
发表于 2006-6-16 19:02:35 | 只看该作者
草绘一个圆,圆心在 PNT1,半径值为 6”;
将此圆切换为构造圆;
草绘两条中心线,使它们各偏离垂直中心线 22.5 度,如图所示;
创建三个直径为 1” 的圆,一个圆心在 PNT1,另两个圆心在半径为 6” 的构造圆与两条 22.5 度中心线的相交处。
此草绘将代表 V 形支架的三个孔位置。
接着,创建滚柱拉杆的草绘。使用相同的草绘基准曲线特征,另外还使用先前的草绘平面参照。
图 3 中显示了创建草绘的步骤:
发表于 2006-6-16 19:03:18 | 只看该作者
参照:选择 PNT2 以及通过 V 形支架草绘创建的右上方圆的圆心,以作为草绘参照捕捉。
使用“草绘点”图标在 PNT2 和通过 V 形支架草绘创建的右上方的圆上创建草绘点。如上所示,草绘第三个点;
从这些草绘点中的每一个创建两条中心线,使它们在第三个点的位置相交,如图所示;
现在,可以创建角度尺寸标注形式,如上所示;
分别在第一个和第三个点的位置创建一个直径为 1” 的圆。
最后,创建最后一个草绘,即从 V 形支架到滚柱拉杆的连接连杆草绘。使用相同的草绘曲线特征,另外还使用先前特征中的相同草绘平面。
如图 4 中所示草绘连杆:
发表于 2006-6-16 19:03:56 | 只看该作者
用于创建此草绘的步骤:
参照:选择两个现有的圆作为草绘参照。
在现有的圆上创建 2 个圆,如图所示;
创建 2 个半径为 1” 的更大的圆;
创建切线并修剪到半径为 1” 的圆。
最后要创建的特征是位于草绘圆的所有圆心处的基准点和轴。
很重要的是,在每个圆的所有圆心处存在一个将用于组件机构约束的轴。
现在,创建要在组件中使用的各个零件。
创建 V 形支架零件
创建新零件 – 将其命名为 V_BRACKET.PRT,使用缺省模板。
接着将它装配到 TOP-LEVEL.ASM 中 – 让零件在工作空间中保持封装状态。选择“确定”按钮即可。这将使零件处于无任何约束的状态(将在后面添加约束)。
激活此零件以在其内部创建特征。右键单击 V_BRACKET.PRT 并选择“激活”。
选择“插入”à“共享数据”à“复制几何”;
从对话框中选择“曲线参照”;曲线链;
从先前定义的 V 形支架草绘中选择 3 个圆。
在退出此对话框前选择“外部化”选项,选择“确认”以外部化特征,然后分别从 TOP-LEVEL_SKEL.PRT 和 V_BRACKET.PRT 中选择缺省的坐标系。
创建其他特征以产生如图 5 所示的最终零件:
发表于 2006-6-16 19:04:32 | 只看该作者
现在,编辑 v_bracket 零件的定义,并从轴 A_6 和 top-level_skel 零件上的对应轴创建销钉接头,然后为每个轴选择“前”平面(如果它是垂直于销钉的轴的平面)。(图 6)
发表于 2006-6-16 19:05:56 | 只看该作者
创建滚柱拉杆零件
创建新零件 – 将其命名为 ROLLER_TENSION.PRT,使用缺省模板;
接着将它装配到 TOP-LEVEL.ASM 中 – 让零件在工作空间中保持封装状态;
像前面一样选择“确定”按钮即可;
激活 ROLLER_TENSION.PRT;
从对话框中选择“曲线参照”;曲线链;
从先前定义的滚柱拉杆草绘中选择两个圆。
在退出此对话框前选择“外部化”选项,选择“确认”以外部化特征,然后分别从 TOP-LEVEL_SKEL.PRT 和 ROLLER_TENSION.PRT 中选择缺省的坐标系。
创建其他特征以产生如图 7 所示的最终零件。
现在,编辑定义,并在 A_4 轴和 top-level_skel 零件上的对应轴之间定义销钉接头连接,然后为每个轴选择“前”平面(如果它是垂直于销钉的轴的平面)。(图 8)
发表于 2006-6-16 19:07:08 | 只看该作者
创建从 V 形支架到滚柱拉杆的连接连杆
创建新零件 – 将其命名为 CONNECT_LINK.PRT,使用缺省模板;
接着将它装配到 TOP-LEVEL.ASM 中 – 让零件在工作空间中保持封装状态;像前面一样选择“确定”按钮即可;
激活 CONNECT_LINK.PRT;
从对话框中选择“曲线参照”;曲线链;
从先前定义的连接连杆草绘中选择两个圆。另外,还选择连杆的外部曲线以用于零件的伸出项。
在退出此对话框前选择“外部化”选项,选择“确认”以外部化特征,然后分别从 TOP-LEVEL_SKEL.PRT 和 CONNECT_LINK.PRT 中选择缺省的坐标系。
创建其他特征以产生最终零件。(图 9)
现在,重新装配 CONNECT_LINK.PRT。
编辑零件的定义;从组件约束中选择“连接”选项卡。
向 V_BRACKET.PRT 添加一个销钉接头。
向 ROLLER_TENSION.PRT 添加一个圆柱接头。(图 10)
现在,要做的是添加圆柱组件和滚柱。
发表于 2006-6-16 19:08:01 | 只看该作者
装配 ROLLER.PRT。(图 11)
将轴插入到 ROLLER_TENSION.PRT 的镗孔中;
将轴的末端与 ROLLER_TENSION.PRT 的端面对齐;
现在,用位于骨架零件的 PNT0 处的销钉接头和 V 形支架的圆柱接头装配 CYLINDER.ASM。(图 12)
发表于 2006-6-16 19:08:46 | 只看该作者
在圆柱滑块接头上放置一个驱动器,以模拟运动范围。
首先,需要处于“机构”应用程序内才能定义驱动器。
选择“应用程序”à“机构”;
定义一个伺服电动机:选择“机构”à“伺服电动机”à“新建”;
从圆柱组件中选择滑块接头;
将“模”更改为一个余弦函数;输入值 A=1.75(由于需要总行程为 3.5”,因此振幅等于总行程除以 2)C=3.25 这是我们需要的偏距。这将使圆柱的行程介于 1.5” 到 5”(总行程)之间。
现在,设置一个分析以查看机构。
选择“机构”à“分析”并填写以下信息:
确保将类型切换为“重复的组件”。
现在,可以输出影片以显示动画:
选择“机构”à“回放”;
选择“播放”按钮。
现在标准的VCR 控件允许我们播放、倒回、逐帧播放动画,或将动画捕获到 mpg 影片文件中。
现在,我们准备使用 Pro/ENGINEER 行为建模扩展来优化设计。
我们需要确定滚柱零件的总行程,并需要确定角行程。因此,我们将设置一些测量特征。
选择“应用程序”à“标准”以返回到“组件”菜单;
选择“插入分析”图标,然后创建“测量”à“距离”;
选择滚柱零件的轴和缺省的组件平面 (ASM_RIGHT)。
现在,可以捕获滚柱的总行程。
再次选择“插入分析”图标。
这次我们将创建一个运动分析。
选择“下一个”;
选择“距离”参数;
选择“运行”。
这将创建滚柱总行程的控制曲线。现在,捕获最小值和最大值。您必须选择 MIN_DISTANCE 和 MAX_DISTANCE,并将选择改变为“是”,以便将这两个值存储为特征参数。(图13
GMT+8, 2025-4-22 13:26 , Processed in 0.039919 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
