手把手教你做UG二次开发。
发表于 2005-4-13 17:09:47 | 只看该作者
紧急求救
     各位大哥:
     小弟最近刚学UG的二次开发,现在遇到个问题使我很是痛苦!
     我用UG下的CAE分析一个柴油机零件箱体的应力情况,在
     ----- 加载----加边界条件-----网格-----赋材质------计算--------
后做了几十遍后怎么也不出计算结果!可对一个单一零件却可以
得到结果。
      不知道是何原因,请各位给与帮助!
      小弟现在次谢过了!
发表于 2005-4-18 14:06:09 | 只看该作者
呵呵,能不能给点更加深入的讨论?
203
发表于 2005-4-18 16:31:12 | 只看该作者
   前面关于箱子应力分析,我们在按顺序作后怎莫也没有结果
不知道是不是由于有限元网格划分的问题,因为我们直接是默认划分的
,最后怎莫也没有结果出现,请知道原因的高手给与帮助,在此给你最诚挚
的感谢和敬礼。
   加力是重力和上面面受到的竖直和水平的力。
   边界条件是下面销的两个端面,共八个面。
   材料是上面箱体是杉木下面底座是Q235。
204
发表于 2005-4-18 17:04:21 | 只看该作者
关于箱子的加力如下图
     矩形相当箱子   上面受分解压得水平和竖直力。
                          下面是底座的重力了。
205
发表于 2005-4-20 23:05:13 | 只看该作者
各位同志能不能帮我解决一下这样的一个问题
我在调试的时候,不能在回调函数中定义任何变量,是怎么回事啊?
比如说我要在ok_cb中添加 int i;
调试的时候就出现错误,提示是
F:\UGAPIFILE\dialogfile\my_dialog_template.c(412) : error C2143: syntax error : missing ';' before 'type'
Error executing cl.exe.
我都急疯了,后面都做不下去了,各位大侠知道的一定要劳驾帮帮我,我这里拜谢了!
206
发表于 2005-4-22 21:10:23 | 只看该作者
请问在UG的对话框里想要调用PREVIEW预览视图该怎么做啊?有专用的函数吗?  就是像OPEN对话框里的那个预览图.该怎么做啊?
207
发表于 2005-5-18 10:25:53 | 只看该作者
请问一下班主,为“Input an Item”添加一个回调函数input_cb。 怎么做啊?
是不是直接点"Input an item"在"callbacks"中加啊.回调函数是不是可以在改变的"first_dlg.c"中直接改变啊 ???
谢谢回答
208
发表于 2005-5-21 18:46:55 | 只看该作者
在我进行编译*.c的时候,出现:
Compiling...
first_dlg_template.c
d:\ug_dqy\my_source\first_dlg_template.c(75) : fatal error C1083: Cannot open include file: 'ugstyler007.h': No such file or directory
注:ugstyler007.h是做好ug 菜单后生成的,请问是不是在vc中的option->diriction设置有问题,恭候大家的回应
209
发表于 2005-5-24 09:27:18 | 只看该作者
各位朋友:
     大家好!
     我在做UG/CAE二次开发用UF_SF_create_load 函数时,遇到一个问题:
extern int UF_SF_create_load (
UF_SF_load_mode_t load_type,
tag_t geometry_tag,
tag_t normal_face,
tag_t along_edge,
tag_t load_case_tag,
UF_SF_LBC_component_type_t component_type,
double load_value[ 3 ],
tag_t * load_tag );
tag_t geometry_tag  是指进入structure环境下的模型的名字吧?怎么获取呢??
谢谢!
210
发表于 2005-5-26 10:00:04 | 只看该作者
我用UF_MODL_create_symb_thread在圆柱上做螺纹。但是做好以后有螺纹的圆柱的尺寸与我定义的尺寸不一样?请问各位高手这是怎么回事?是否还有别的作螺纹的函数 ,请告知!!!!!!!!
GMT+8, 2025-4-23 00:43 , Processed in 0.024633 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
