手把手教你做UG二次开发。
发表于 2006-1-3 19:07:51 | 只看该作者
谢谢大家!
我正在学习二次开发。
222
发表于 2006-1-3 19:10:20 | 只看该作者
谢谢大家!
我正在学习二次开发。
223
发表于 2006-2-27 17:07:28 | 只看该作者
有没有哪位大侠会特征轴段的参数化设计?请指教啊!!!!跪求!!
224
发表于 2006-3-4 19:48:23 | 只看该作者
原帖由 lihqing2000 于 2005-8-18 11:14 发表
我编译时还有问题,如下:
C:\TEMP\first_dlg_template.c(511) : warning C4047: 'function' : 'const char *' differs in levels of indirection from 'char ** '
C:\TEMP\first_dlg_template.c(511) : wa ...
  for(i = 0; i < value.count; i++)
    UF_UI_write_listing_window(value.value.strings);
        UF_UI_write_listing_window("\n");
225
发表于 2006-3-4 19:56:03 | 只看该作者
斑竹说的没错,是显示的问题。我在上个帖子里试图发上来,结果还是不行。建议你去看一下uf_stuler.h这个头函数。里边有这些结构体和联合体的定义。strings的定义是这样的-- char   **strings。它是个指向指针的指针,所以UF_UI_write_listing_window(value.value.strings);中的strings后边应该还有下标,即中括号里一个i,由于显示的问题,所以斑竹发的帖子里看不到。再说了你想想好了循环体里应该体现这个循环变量i的呀,如果没有下标的话他怎么循环的?
union UF_STYLER_value_u
    char    *string;       /* A string value */
    char   **strings;      /* An array of strings */
    int      integer;      /* An integer value */
    int     *integers;     /* An array of integers */
    double   real;         /* A double value */
    double  *reals;        /* An array of doubles */
    UF_UI_selection_p_t  selection; /* A pointer to a selection structure */
    UF_STYLER_notification_p_t notify;  /* A pointer to the notification structure */
    UF_UI_attachment_t attach;          /* A pointer to the attachments structure */
226
发表于 2006-3-4 20:02:20 | 只看该作者
原帖由 daniel_chen2004 于 2004-9-7 19:51 发表
“我没有在ug/NX下开发。在18版中,建立VC工程时可以选择UG APPLICATION WIZARD,那么后面的设置就可以变简单了。 lcfq ”
请问为什么我的VC里面新建工程的是候没有这个UG APPLICATION WIZARD 选项呢??是不 ...
在${UGII_BASE_DIR}\ugopen目录下找到名为UgOpen_v18.awx和UgOpen_v18.hlp的文件,将其复制到VC工程向导目录,例如C:\ProgramFiles\Microsoft Visual Studio\Common\MSDev98\Template\目录下就可以了。你再打开VC就能看到如下图所示的了。
发表于 2006-3-6 12:14:43 | 只看该作者
能不能给出一些完整的应用的例子呀!
228
发表于 2006-3-6 16:24:07 | 只看该作者
欢迎加入CAX开发交流区,QQ群:18372178
欢迎加入CAX开发交流区,
QQ群:18372178
因你的加盟,我们会一起进步!
229
发表于 2006-3-7 15:39:01 | 只看该作者
顶!!!
230
发表于 2006-3-11 12:32:41 | 只看该作者
求助:老是出问题。
我是一个刚刚开始学二次开发的。完全按照zzz的做法做的,结果出现这样:
如果我不在头文件加#include《string.h》的话
  compile时:--------------------Configuration: First_Dialog - Win32 Debug--------------------
Compiling...
first_dialog_template.c
D:\my_source\first_dialog_template.c(647) : warning C4013: 'strcpy' undefined; assuming extern returning int
first_dialog_template.obj - 0 error(s), 1 warning(s)
build时:
Linking...
   Creating library Debug/libmy_first.lib and object Debug/libmy_first.exp
LINK : fatal error LNK1212: error opening program database; file is in use
Error executing link.exe.
libmy_first.dll - 1 error(s), 0 warning(s)
当我加上了这个头文件的时候
Compiling...
first_dialog_template.obj - 0 error(s), 0 warning(s)
buiding时:
Linking...
我改了zzz的一个地方:
for(i=0;i<value.count;i++)
      UF_UI_write_listing_window(value.value.strings[i]);
请教一下各位:问题出在了什么地方?
谢谢了
GMT+8, 2025-9-18 22:46 , Processed in 0.056430 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
