手把手教你做UG二次开发。
发表于 2005-5-26 14:24:47 | 只看该作者
还可以 ,我去验证以下 。
212
发表于 2005-5-26 14:26:16 | 只看该作者
可以试试
213
发表于 2005-5-31 10:53:25 | 只看该作者
各位,我现在是做了一个UISTYLER对话框,我想通过一个按钮弹出一个WINDOWS风格的打开文件的对话框(就是我们在WINDOWS下常用的那样),我该怎么做呀?
214
发表于 2005-6-1 12:24:25 | 只看该作者
zzz wrote:
1。建立两个目录。
     建立第一个目录 E:\my_first_UG,在这个目录下建立两个新的目录:E:\my_first_UG\application和E:\my_first_UG\startup。
    建立第二个目录E:\my_source,用存放你的源代码。
215
发表于 2005-6-10 09:28:08 | 只看该作者
我按照你的方法做了n多遍了,怎么就是不出现菜单,ug2.0与vc.net开发,编译都通过了,打开ug后就是没 Dialog Launcher菜单项,指点一下,哪里出问题了,环境变量UGII_USER_DIR也设置了,有人说“在打开UG安装目录下的UGII中ugii_env.dat文件,修改UGII_USER_DIR下的路径,如UGII_USER_DIR=D:\UG_OPEN,并去掉前面的“#””我也做了。
我的油箱vcspring2005@yahoo.com.cn谢谢了
216
发表于 2005-6-13 10:27:01 | 只看该作者
楼主请问,我用的UGNX,VC++6.0。为什么VC工程中一直加不上UGNX APPWizard呢?急用,谢谢了
217
发表于 2005-6-16 16:58:37 | 只看该作者
谢谢,我收获非浅
218
发表于 2005-8-18 11:14:05 | 只看该作者
我编译时还有问题,如下:
C:\TEMP\first_dlg_template.c(511) : warning C4047: 'function' : 'const char *' differs in levels of indirection from 'char ** '
C:\TEMP\first_dlg_template.c(511) : warning C4024: 'UF_UI_write_listing_window' : different types for formal and actual parameter 1
斑竹回答:
这是显示的问题,strings后面应该是带有下标的。建议你去加强一下c语言
可以说详细点吗?斑竹,我还是不太明白
219
发表于 2005-8-21 11:00:16 | 只看该作者
215楼的朋友,我这样做也不行的,可能是记事本不行吧,我传上个来,这个可以的,会出现菜单,但是往下就做不出来了,谁可以告诉我啊,问题我上楼已经说了。
发表于 2005-8-23 11:03:36 | 只看该作者
我是一个刚开始接触UG二次开发的学生,看了你们的帖子收益匪浅.
我这里碰到一个问题想请教各位:
我按<UG应用开发教程和实例精解>上的MFC开发的例子作了一个程序,只是在回调函数中加了些自己的东西,没有加书上的App函数,编译都通过了,但是打开UG后,可以调出对话框,但是进行操作的时候并没有调出我在回调函数中写入的东西,这是怎么回事?
而这些东西我不用MFC开发的时候可以实现.
请各位帮忙找下原因好吗?
GMT+8, 2025-4-23 00:46 , Processed in 0.025872 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
