[讨论] 自动收合伞机构讨论
发表于 2006-9-17 16:43:22 | 只看该作者
请问版大以下几点疑惑:
1)按钮并不是一个常规的只需轻轻一按的开关,对吗?
2)而是那个可移动较长行程的控制钮?
3)按猜测,这个行程至少应在50mm以上,对吗?实际多少呢?
4)如果以上问题的答案都是肯定的,则靠两个 弹簧实现自动开合两个动作完全可以实现了。
5)手拨控制钮为弹簧贮存了弹性势能,为自动开合蓄积了动力。
发表于 2006-9-18 21:03:40 | 只看该作者
按钮就是普通伞的按钮,没有什么特别的!
发表于 2006-9-18 21:29:34 | 只看该作者
原帖由 gaojin1974 于 2006-9-16 18:10 发表
是的,难道借助重力?
弹簧能积蓄力量的,我想。。已经有预压了...
发表于 2006-9-19 10:32:58 | 只看该作者
原帖由 谢国征 于 2006-9-18 21:03 发表
按钮就是普通伞的按钮,没有什么特别的!
老大的意思是:只需用大拇指尖轻轻一按,就自动打开了?
再轻轻一按,就可自动收拢了?
虽说可用两根弹簧,弹簧事先也有预压,蓄积了弹性势能。
但一会要让开的力强于合的力,另一会又要让合的力强于开的力,
不借助少许外力来实现??? 还是想不明白。
发表于 2006-9-19 10:42:44 | 只看该作者
顶上去,关注!
微电机驱动?应该没那么麻烦,但那又是什么泥?
发表于 2006-9-19 10:47:13 | 只看该作者
原帖由 kungful 于 2006-9-19 10:32 发表
再轻轻一按,就可自动收拢了?
但一会要让开的力强于合的力,另一会又要让合的力强于开的 ...
同意
中学的时候玩过自动弹簧刀的,也是靠推力的
先是用力推,把弹簧压紧,然后突然弹簧张开,把刀刃送出去,利用惯性和弹性卡住卡勾,退回时原理跟出来时是一样的.
发表于 2006-9-19 10:48:21 | 只看该作者
按钮就是普通伞的按钮,没有什么特别的!
没有动力源啊
伞张开要动能的,收缩起来也是要动能的.
18
发表于 2006-9-19 10:54:37 | 只看该作者
關註中
19
发表于 2006-9-19 11:28:29 | 只看该作者
严重关注。
20
发表于 2006-9-19 12:03:55 | 只看该作者
当然没有动力源,其实能量来自于收伞的时候,按收伞按钮的时候仅仅是伞的骨架的收好了,但伞柄并没有收回,要收回伞柄要靠人的能量将伞柄压回,在这个过程中给了里面的弹簧势能。我曾经有一把这样的伞,拆开看过,但第二管是封闭的,无法拆开,又不想破坏掉。在管内其实有一根尼龙绳,可能是靠这个尼龙绳拉动伞的打开机构的。至于原理我还在考虑中。
GMT+8, 2025-2-12 11:36 , Processed in 0.024794 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
