[讨论] 自动收合伞机构讨论
发表于 2007-1-15 17:29:47 | 只看该作者
这个伞我有一把,才50多元,沃尔玛有,打开时是有弹簧动力,收起时没有,只能把伞关起来,杆还是要用力压回去的。
42
发表于 2007-1-15 17:30:51 | 只看该作者
这个伞中间有一根细绳控制的,具体的我也没有拆过。
43
发表于 2007-1-19 17:06:07 | 只看该作者
关注中,特别是上面几位说的弹簧小刀,有谁能画张原理图上来,一下子还真想不大通,外壳上的小开关只是推动几个毫米,力道也不大,怎么就能实现刀身这么大力得弹出和收进?????
44
发表于 2007-2-9 11:19:14 | 只看该作者
原帖由 andisan 于 2006-9-19 12:03 发表
当然没有动力源,其实能量来自于收伞的时候,按收伞按钮的时候仅仅是伞的骨架的收好了,但伞柄并没有收回,要收回伞柄要靠人的能量将伞柄压回,在这个过程中给了里面的弹簧势能。我曾经有一把这样的伞,拆开看过, ...
我也偏向这样的观点.因为开关两种功能其实不是简单的开关.
开是打开全部,收是局部收回再用外力回压.
外力回压---->主弹簧机械能吸收---按开关打开------>主弹簧机械能释放,次弹簧机械能吸收
------>按开关收回----->次弹簧机械能释放(局部回收,如伞架)
还是期待高手讲解最终答案.
45
发表于 2007-3-14 15:09:08 | 只看该作者
关注~关注~~
46
发表于 2007-4-21 21:49:54 | 只看该作者
去年我在东莞沃尔玛就买了一把,就是这样的,可惜掉了,大概看了一下,有弹簧,有绳子带动。具体结构我也不是很清楚。
47
发表于 2007-4-23 13:19:05 | 只看该作者
大哥有没有搞错啊,违反了自然规律也行啊。能量肯顶要消耗的吗,就算预压有叼用。真是的 。。。。。。。。。。。
48
发表于 2007-4-25 11:53:12 | 只看该作者
大家傻阿,是这样的,我有一把这样的伞看了,里面有一条线的,按一下按扭是可以打开,再按一下,只是把伞收起来,但是杆是收不起来的,杆是要靠人把它收起来的。
49
发表于 2007-4-25 11:54:05 | 只看该作者
200一把我卖给你好了,50就够了,要多少有多少。
50
发表于 2007-5-8 07:09:54 | 只看该作者
楼主,哪里有买的吗?请告诉我,我也想买一把。我一直想不透这个结构。
GMT+8, 2025-2-12 11:20 , Processed in 0.029089 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
