查看: 46185|回复: 76
[讨论] 自动收合伞机构讨论
发表于 2006-9-15 23:45:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天看了一把自动收合伞,觉得很有趣;
同一个按钮按一下打开,再按一下就收合,因为此伞200块,所以不能够轻意的折开(公司的)
随后看了一下专利,有以下内容,但是还是不解!
各位朋友讨论一下,看是否能够看出一二!
1.一种自动收合伞,该伞是包括了一个把手,一端固设在把手内部的内管,一第一外管,一第二外管,一个固定在第二外管端部的固定块,以及一个在第二外管外侧滑动的滑块,其特征在于:该把手内设有一可在第一位置以及第二位置间移动的控制钮,且在控制钮的中段设有一斜槽,并在该把手的内部固设有该内管的端部,且在该内管中容置有一定位块,其是受到该控制钮的斜槽而控制,而可根据该控制钮的第一位置以及第二位置而作相对应的位移,一控制线的一端则是固定在该定位块上,且在控制线的另一端则具有一撞针,在该滑块内部是具有一容置该撞针的活动室,一和活动室相连通,且容置一固定杆于其内部的横槽,该撞针具有一大径部,以及一小径部,一主弹簧是设置在该内管、该第一外管以及该第二外管内部,且其一端是固定在该定位块上,另一端则是固定在该固定块上,一结合环是以其两个自由端来设置在内管的壁面,其外表面处所设置的凸粒是凸出于内管的壁面以及该第一外管的壁面。
发表于 2006-9-16 09:01:35 | 只看该作者
版大呀,专利内容写得太难懂了,看了几遍,还是不知所云。
这把伞是靠弹簧驱动的? 或者是靠液压驱动的?或者是靠微电机驱动的?
如果没有电机类的动力源,仅靠弹簧实现自动开合两个动作,那真是够厉害的!
老大照张图上来看看?
发表于 2006-9-16 10:12:16 | 只看该作者
能收能开,肯定有动力,不然能量从哪里来。
发表于 2006-9-16 16:59:54 | 只看该作者
动力是从两个弹簧来,一个收,一个合
发表于 2006-9-16 17:25:19 | 只看该作者
原帖由 谢国征 于 2006-9-16 16:59 发表
动力是从两个弹簧来,一个收,一个合
自动收合伞在念高中的时候就和同学想过,后来工作了也想过。如果有这种伞值得买一把看看。
用滑动开关的杠杆结构? ...等楼主进一步揭示
发表于 2006-9-16 17:33:03 | 只看该作者
用数码机影几张相,发上来.烟酒烟酒……….
发表于 2006-9-16 17:58:34 | 只看该作者
动力是从两个弹簧来,一个收,一个合
弹簧本身是不会产生能量的,一定会有外部能量使弹簧变形。
发表于 2006-9-16 18:10:38 | 只看该作者
原帖由 huangshusheng 于 2006-9-16 17:58 发表
是的,难道借助重力?
发表于 2006-9-16 19:57:05 | 只看该作者
严重等待图片
发表于 2006-9-16 21:05:47 | 只看该作者
在网上找到了一些图片,和平常的伞大体一样!
在外面其本上就只能看到多了一条绳子.
GMT+8, 2025-2-12 11:43 , Processed in 0.025546 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
