[题目] 讨论题:求极点(总结在37楼)((已总结))
发表于 2006-9-21 21:43:36 | 只看该作者
再来两张
参与人数 1技术 +1 收起 理由
snowing + 1
22
发表于 2006-9-21 21:47:07 | 只看该作者
3.0的PRT,大大看看
发表于 2006-9-22 08:09:24 | 只看该作者
倒!拷贝我的?
24
发表于 2006-9-22 10:11:44 | 只看该作者
这个题以前做过,当时我用的方法  前面的已经讲过了,就是利用  模具/铸造  模块里边的  侧面影像曲线  投出交点……
25
发表于 2006-9-22 10:53:56 | 只看该作者
转个PART是XT文件(来自SW板的瑞特版主)。
用侧面影像和直接用基准面求距离的方法好像不行,只有用UDA的结果才比较可信
大家不妨试下
我做了下,但SW的精度能到小数点后8位。
[ 本帖最后由 liangyuantop 于 2006-9-22 11:06 编辑 ]
发表于 2006-9-22 10:58:41 | 只看该作者
俺使用装配来求得,不知对不对。
方法:
1.建一装配体,插入d(原文件);
2.建一平面prt1,插入到装配体与d的曲面顶端向切,与d的TOP面平行;
3.建一点part2,约束为在曲面d上,同时也在平面prt1上;
4.在装配体中激活d,建一点,求得极点。
我只求了一个,另一个方法同。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
snowing + 1
27
发表于 2006-9-22 11:19:27 | 只看该作者
接25楼的
用前边的2种方法,有问题。。。
发表于 2006-9-22 11:32:21 | 只看该作者
同意楼上的观点,投影出来的误差较大,但实际工作中可以用!
29
发表于 2006-9-22 12:04:52 | 只看该作者
原帖由 liangyuantop 于 2006-9-22 11:19 发表
接25楼的
用前边的2种方法,有问题。。。
第一种非也!
发表于 2006-9-22 12:52:56 | 只看该作者
原帖由 huanghelong 于 2006-9-22 12:04 发表
第一种非也!
贴个坐标上来看看(精度高些),我的在下边
GMT+8, 2025-4-19 02:03 , Processed in 0.032223 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
