[讨论] PROE结构设计如何控制重生失败
发表于 2007-1-6 08:24:32 | 只看该作者
还有,最好不要在装配图时面画,如果在装配里面画图参孝了其它关系时,一定要到零件图里面后重新标尺寸。这样就少乱点。
22
发表于 2007-3-22 11:20:50 | 只看该作者
我做的时候,一般不用外部复制参考特征,我一般是直接复制曲面,这样主曲面改的时候,其它的也跟着改了.
23
发表于 2007-4-14 21:01:08 | 只看该作者
设计中特征生成失败是常有的事,只可相对的尽量避免,不可能绝对避免。
所以,工作中要从两个方面多多总结经验。
24
发表于 2007-4-14 21:07:55 | 只看该作者
不好意思,没写完就发了。
1.尽量使用不会因变更而消失或生成失败的点,线,面作为参考;
2.注意总结解决特征失败的方法技巧(模型树中Feature No.的运用是个不错的方法)。
25
发表于 2007-4-20 18:50:44 | 只看该作者
是吗
26
发表于 2007-5-30 11:21:14 | 只看该作者
最怕遇到这个问题了,有什么更好的见意
                                          谢谢
27
发表于 2007-5-30 13:45:15 | 只看该作者
設計唯读时,当我们修改某个结构特征时,想把它们有相配合的部份一起自动修改就不行了。我认为在設計时对有配合结构采取参照設計,沒有关系的结构尽量以基准或不再修改的结构为参照,不要与不必要的结构有父子关系。
28
发表于 2007-6-1 14:41:43 | 只看该作者
还是没有彻底可以解决的办法。
我也最怕这个问题。所以建模时,尽量不去用特征作参考(不与别的特征关联)。
但是这样也导致了修改后,应该关联的特征不会自动更新。
29
发表于 2007-6-13 17:34:59 | 只看该作者
方法1:新建一个组件,把所有零件再组装一次.
方法2:组件里只重生一个零件.
方法3:.....
[ 本帖最后由 szlive21 于 2007-6-13 17:38 编辑 ]
30
发表于 2007-6-14 08:05:33 | 只看该作者
复制几何设置成独立试试
GMT+8, 2025-4-28 17:00 , Processed in 0.021774 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
