[讨论] PROE结构设计如何控制重生失败
发表于 2007-6-14 10:32:09 | 只看该作者
也有此问题,重生失败时,就挂起
32
发表于 2007-6-16 16:53:38 | 只看该作者
在组件的零件特征中,其基准尽量采用最原始的基准,
33
发表于 2009-1-14 11:24:28 | 只看该作者
这个绝对重要啊,我现在设计的产品都是互相拷贝参照,结构发现外形不对,里面的结构全部失败,快要崩溃了
,有经验的朋友多发表意见啊,谢谢各位大侠了!
34
发表于 2009-1-14 12:09:57 | 只看该作者
LZ,你盡量少編輯原有特征,增加特征的方法可以很好地避免再生
35
发表于 2009-1-14 15:09:41 | 只看该作者
我一般都是在修改的时候用增加特征的方式  在选参考的时候选座标  尽量不选可能以后会编辑的线或面 点
36
发表于 2009-1-14 19:44:49 | 只看该作者
发表一些个人愚见:
1.重生失败并不可怕,任何一个产品都会有拉到前面去调整的可能,所以大家在互相参考时尽量要考虑到将来更改图纸时会出现的问题;
2.我拷贝的做法是,先在本图里复制然后再拷贝,这样做在给图时有很多便利,大家可以慢慢体会;
3.一旦出现重生失败,我的做法是另外打开一个PRO/E窗口,对照更改以前的步骤修改不能生成的部分,其实有问题的步骤可能就只有几步;
4.对于装配里各个零件之间不断出现的参考,当做大的外形修改时,相对较难重生,我的做法是在装配里不断的交替重生各个零件,起码比重新画图要快很多。
37
发表于 2009-1-20 08:37:35 | 只看该作者
回复 21楼 loo168 的帖子
好好好好好好好好
GMT+8, 2025-4-28 17:00 , Processed in 0.020077 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
