查看: 19753|回复: 22
[讨论] SW计错数?!?
发表于 2007-1-3 11:32:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
众所周知,两轴相等长度的椭圆,其几何基本与圆形一样。
在SW画出一个两轴相长度都是100mm的椭圆,
再量度它的周长,就会发现并不是314.159...(pi*100),而是314.143...,
如果再开新草图,把刚才的椭圆“图原引用”出来就会是一个圆形,
量一下新圆形的周长,就会发现周长又会是正常的314.159...了。
原因是什么?SW故意的?跟内核有关?SW的臭虫?两轴相等长度的椭圆根本不等同于圆形?
希望大家齐来讨论一下,各抒己见,可让俺趁机增长知识,谢谢!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2007-1-3 12:03:51 | 只看该作者
试了一下,确实如闷大所说,看来还得闷大来解释谜团。
发表于 2007-1-3 12:41:02 | 只看该作者
与精度有关
我想是因为椭圆和圆的产生方式不一样
虽然我们觉得长短轴一样的椭圆就是圆
可能在几何学上,却不是这样
发表于 2007-1-3 12:42:19 | 只看该作者
据说这个是精度比较高的椭圆公式
算出来的结果却不是2派(小数点后面很远的地方不一样)
所以是否可以理解
当椭圆公式越精确
而长短轴相等时
椭圆周长同圆的周长差距越大呢?
[ 本帖最后由 foxblue 于 2007-1-3 12:46 编辑 ]
发表于 2007-1-3 14:21:15 | 只看该作者
谢蓝狐兄参与讨论,让俺长见识了。
可是俺提出的例子误差都不算低啊,
100mm直径,周长相差0.016mm,
而公式推论的数值,误差非常小,相信超过小数后8位。
我们可以想象,两个像月饼大小的滚轴(一椭一圆),
旋转100圈后,其行程居然性差1.6mm,那就非常离谱了。
还有一点,既然正椭圆不等同圆形,
为什么SW会把正椭圆转换会变成圆形呢?
发表于 2007-1-3 14:28:08 | 只看该作者
我认为圆应该是椭圆的一个特例
先看看椭圆定义:平面内与两个定点F1、F2的距离的和等于常数(大于|F1F2|)的点的轨迹叫做椭圆。
如果F1、F2是同一个点,那么圆的特性完全满足椭圆定义
再看看椭圆标准方程:(x^2/a^2)+(y^2/b^2)=1 (其中a为长轴,b为短轴)。
如果a=b,那么方程可以简化为 x^2+y^2=a^2,是个标准的圆方程
发表于 2007-1-3 14:42:29 | 只看该作者
网上查了一下椭圆周长的计算公式,结果是这样的:
求图形的周长可以用微积分的方法,圆的周长就可以这么求出来。而对于一般的椭圆,它的积分式子可以写出来,但是却是积不出结果的。数学上已经可以证明:椭圆周长的积分式不可能写成初等函数的表达式。类似椭圆的周长的这一类积分被通称为椭圆积分,它的值一般可以查表得到。
看来椭圆周长计算没有标准公式,那么计算有误差就是可以理解到事情了。
SW的计算结果为什么误差比较大只能等开发人员来解释,不过转换实体的时候能自动转成圆也算是不错了。
发表于 2007-1-3 14:47:30 | 只看该作者
闷大出题,蓝狐朋友解答。
正如蓝狐朋友所说,计算精度也。
椭圆的面积计算有一个相当简单的解析式,即 πab。其中a、b分别是椭圆的长短半轴。
恰恰相反,椭圆的周长到目前为止还没有一个解析式可精确表示。刚才推导了一下,椭圆的周长 L 可由以下积分式得出:
其中 a、b 分别为高椭圆之长短半轴。
此式目前不能得到解析式,因此就有了不少近似算法,蓝狐朋友所列各式皆为目前流行的近似算法。虽然后面两式总体来说精度较高,但对不同的 a、b 比值,其精度也相差不小。自从电脑普及以来,还可采用数值算法来逼近椭圆周长,但也还是近似算法,只是计算点越多数值越精确。
[ 本帖最后由 w_hs 于 2007-1-3 14:49 编辑 ]
发表于 2007-1-3 14:58:55 | 只看该作者
原帖由 jxhaha 于 2007-1-3 14:21 发表
谢蓝狐兄参与讨论,让俺长见识了。
可是俺提出的例子误差都不算低啊,
我们可以想象,两个像月饼大小的滚轴(一椭一圆) ...
误差确实较大,但是我们也不知道 SW 究竟采用何种算法,就无法说它精度应该达到多少了。也许它只用了不多的点作数值计算,那精度确实不会高。就像 SW 在带引导线的扫描中,舍不得取较多的截面(其实是怕太多占用计算机资源),因此扫描结果往往令人失望。
发表于 2007-1-3 19:35:53 | 只看该作者
晕,都上升到理论高度了
GMT+8, 2025-4-20 06:09 , Processed in 0.027161 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
