查看: 20241|回复: 14
[求助] 急问:手机屏蔽罩检验、包装方式?
发表于 2007-1-5 15:32:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:
1)平整度要求<0.07mm,用什么方法检验?使用哪些仪器?(使用 “平台+塞规” 的方法?)
2)手机屏蔽罩通常用什么包装方式?包装物有防静电要求吗?在不致变形的情况下,可否用吸塑板(泡壳)的方式包装?
3)屏蔽罩冲压成型,尺寸检验合格后,后续加工工序还有哪些?(比如:研磨、表面清洗,分别使用哪些设备?)
以上,请赐教!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2007-1-5 17:00:37 | 只看该作者
平整度用三次元就可以测啊
发表于 2007-1-6 13:51:37 | 只看该作者
自己顶一下啦!
发表于 2007-1-8 12:33:38 | 只看该作者
平整度还是用平台+赛规来检验
包装用卷带包装
发表于 2007-1-8 14:32:34 | 只看该作者
谢谢qiushui回复!
请问:包装用“卷带”方式,是属于什么包装方法?要用到什么设备?
请指教。
发表于 2007-1-8 19:31:01 | 只看该作者
1)平整度要求<0.07mm,用什么方法检验?使用哪些仪器?(使用 “平台+塞规” 的方法人工检测很难保证质量,会有漏检不良的风险。一般的大客户都要求用CCD检测设备检测。)
2)手机屏蔽罩通常用什么包装方式?包装物有防静电要求吗?在不致变形的情况下,可否用吸塑板(泡壳)的方式包装?(一般由于都是用于SMT焊接,都用REEL和载带包装,可以保证产品不变形。)
3)屏蔽罩冲压成型,尺寸检验合格后,后续加工工序还有哪些?(后续会有清洗和包装的工序,也有的公司采用无油冲压,直接冲压包装。)
发表于 2007-1-8 19:33:33 | 只看该作者
包装一般用卷带包装机。还有什么不明白可以加我的QQ396553172聊聊,一般晚上下班都在线。
发表于 2007-1-11 00:51:27 | 只看该作者
非常感谢locke回复!
发表于 2007-5-23 16:37:31 | 只看该作者
一些比较大的shielding,如果平面度要求很高,用卷带包装会影响平面度,需要用tray盘包装。
发表于 2007-5-23 17:47:20 | 只看该作者
请问一下,手机屏蔽的方法一般都是采用模块封闭的方法,好象只有一部分才采用的楼主所说的,还有如设计屏蔽罩壁厚一般是不是0.2MM?
GMT+8, 2025-4-7 13:43 , Processed in 0.023791 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
