查看: 69518|回复: 176
[原创] ★秀出你的风采!★
发表于 2007-1-24 12:44:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模具界的朋友们!
在过去的2006年里,有几多欢笑几多泪水,大家都经历了大大小小的风雨,同时也锻炼了自己,提升了自我价值.
那么,在这一年里(或者以前的),
你有什么心得体会吗?
你有什么成功的案例要跟大家分享吗?
你愿意拿出失败的教训来惊醒大家吗?
现在机会来了,在本贴,你可以:
拿出你的新点子
提出你的新观点,新思路
分享你的成功案例
提出你的失误的例子和解决办法
内容不限,题材不限,欢迎原创,有实例提供实例说明,有图片提供图片说明,原则上不支持转贴!
欢迎原创,加分毫不手软!!!
参与人数 2技术 +3 收起 理由
reada + 2 见解非常独到
kensun + 1 教程做的非常棒!
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2007-1-24 12:44:41 | 只看该作者
我先来一个简单的,但比较实用,有时候说不定你可用到它
当顶针撞运水的时候,怎么办,
解决办法:在顶针上镶一个套,让运水绕着顶针走,即解决了运水连接问题,又可以让顶针冷却,尤其在大顶针,或者大镶件的情况下可以使用,(硬模需要加热的情况下更可以用此法)如图:
发表于 2007-1-24 12:44:53 | 只看该作者
还是运水的问题
两个镶件之间需要连运水,但是又不能直通,
解决办法,可以在镶件下面再垫一块小镶件,让运水转个弯,这样可以很方便的实现多个镶件的连通,方便一条水路流出.
发表于 2007-1-24 12:56:38 | 只看该作者
先扔块砖头在这里,看看有没有玉砸过来!
发表于 2007-1-24 14:12:35 | 只看该作者
来了..来了..补上,行的话别忘了给FENG
发表于 2007-1-24 14:13:06 | 只看该作者
再来一个实例...
参与人数 1技术 +1 收起 理由
干锅肥肠 + 1 谢谢分享!
发表于 2007-1-24 14:22:30 | 只看该作者
支持,楼主是要模具设计失败案例还是试模失败案例!
发表于 2007-1-24 14:52:02 | 只看该作者
本人一世英明,差点死在这套模具手里!
发表于 2007-1-24 14:52:25 | 只看该作者
回杆于齿轮轴犯界,失误一!由于工作急初计算一下,画了2D图定模架,没预料到将来会干涉!
解决法,回杆往里移13MM,劈成方的。齿轴杆干涉段直径缩小5MM。
定模架图是整公差,实际模板厚度尺寸多几MM或少几MM。下模坐厚度少2.5MM,加工按设计做,导致压条导轨原弧和模座圆弧不同心。意外失误二!
解决法把底板铣下去点,配成同心弧!厚的磨成整公差!
在计算抽芯距离时以弧长计算,抽出弧长计算滑块长度。滑块底下装齿条,齿轮与齿条配合,要吃到3齿,中间齿开始受力,所以计算时要留1-2齿余量,头上一样也要留2齿余量,这样一计算滑块长度应是抽出弧长总齿数加4齿余量,而不是抽出弧长放多少距离余量长度,此为失误三!
解决法幸亏齿条前段斜度有延长,在割三齿!
参与人数 1技术 +1 收起 理由
干锅肥肠 + 1 支持老兄的更多精彩!
发表于 2007-1-24 14:58:35 | 只看该作者
GMT+8, 2025-2-21 00:18 , Processed in 0.032215 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
