查看: 20487|回复: 18
[讨论] HRC60度的SKD11该如何做精加工?
发表于 2007-2-13 22:28:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
冲压模上的成型凹模和凸模,用的都是进口的SKD11   开粗和半精加工后 , 热处理到HRC58-62,  余量侧面0.5,底部0.3
然后在上CNC做精加工, 各位老大哟什么好办法吗? .
发表于 2007-2-14 10:46:56 | 只看该作者
一般就是走平行或者三维偏置加参考线了,用球刀。然后清角。
看模型大小,大了,一般要用大刀粗清一下。
最好发个模型上来。
发表于 2007-2-14 11:00:51 | 只看该作者
虽然很硬,我们以前也是这么做的。一般还是要做一个半精的,精加工前留15丝的样子。
[ 本帖最后由 alexcho 于 2007-2-14 11:07 编辑 ]
发表于 2007-2-15 20:29:22 | 只看该作者
挑好用的刀具~
進給量減少~
发表于 2007-2-16 00:59:28 | 只看该作者
要看活的大小。用旧平刀磨个R1的角。半精一下。完事用新刀再精一便。半精留0.06-0.08。把刀装上时用表打一下,看看瓢的大不大。再上新刀时也要打一下。下切要小。进给可以快点。没事。国产合金刀一样能干动。
发表于 2007-2-16 01:02:33 | 只看该作者
我是这么干的。有说的不对的地方。请指正
发表于 2007-2-16 02:54:12 | 只看该作者
热处理料还是留少点来光刀好,损刀小,我们做的模芯全部都是SKD61热处理的,没事,呵呵!
发表于 2007-2-18 20:27:46 | 只看该作者
精加工很容易蹦刀,....我一般给S4500  F1500    步局0.15   余量0.05 也做不好。
1表面不光,  2估计尺寸不到位.做到最后新刀也是磨损掉了。
发表于 2007-2-19 16:01:49 | 只看该作者
原帖由 cyx168 于 2007-2-18 20:27 发表
这样的材料,你用多大的刀呀,我个人认为小于R4的球刀,0.15步距都有点大,所以表面不会有多光.
发表于 2007-2-19 19:26:51 | 只看该作者
我用过R4球刀, 是平行加工。. 4R0.5刀是 等高加工 ,刀上去很快就磨损掉的。成本太高了。新刀就用一次。
GMT+8, 2025-2-28 13:39 , Processed in 0.025345 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
