查看: 30398|回复: 54
[分享] 扎实你的基 本功-----深入谈谈模具的排气
发表于 2007-3-30 08:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
注塑模的排气,大家可能都能说两句,但是都没有说出来,
说出来的, 也就是这里或那里要排气......
要是问某个气泡,是怎样来的? 很多人都会说,原因很多...
要是问这个气泡,怎样去掉? 很多人都会说,要这样,那样...多方面一起干...
不全面,不系统,不深入.
参与人数 1技术 +1 收起 理由
干锅肥肠 + 1 见解非常独到
发表于 2007-3-30 08:46:24 | 只看该作者
版主要鼓励呀.
如果对模具的每个平常的小现象,  都然和所以然全搞清楚, 积累下来就是成功者.
发表于 2007-3-30 08:47:37 | 只看该作者
下面就三点来说说.
(1)注塑模中气体的来源
(2)排气不良的危害
(3)塑件中气泡的分布----判断气泡的性质----模具的排气部位是否正确可靠.
发表于 2007-3-30 08:49:06 | 只看该作者
注塑模的排气是模具设计中的一个重要问题,特别是在快速注塑成型中,对注塑模的排气要求更加严格。
    (1)注塑模中气体的来源。
    1)浇注系统和模具型腔中存有的空气。
    2)有些原料含有未被干燥排除的水分,它们在高温下气化成水蒸气。
3)由于注塑时温度过高,某些性质不稳定的塑料发生分解所产生的气体。
    4)塑料原料中的某些添加剂挥发或相互化学反应生成的气体。
    (2)排气不良的危害
    注塑模的排气不良,将会给塑件的质量等诸多方面带来一系列的危害。主要表现如下:
    1)在注塑过程中,熔体将取代型腔中的气体,如果气体排出不及时,将会造成熔体充填困难,造成注射量不
足而不能充满型腔。
    2)排除不畅的气体会在型腔内形成高压,并在一定的压缩程度下渗入塑料内部,造成气孔、空洞,组织疏松
、银纹等质量缺陷。
    3)由于气体被高度压缩,使得型腔内温度急剧上升,进而引起周围熔体分解、烧灼,使塑件出现局部碳化和
烧焦现象。它主要出现在两股熔体的合流处,*角及浇口凸缘处。
    4)气体的排除不畅,使得进入各型腔的熔体速度不同,因此易形成流动痕和熔合痕,并使塑件的力学性能降
低。
    5)由于型腔中气体的阻碍,会降低充模速度,影响成型周期,降低生产效率。
    (3)塑件中气泡的分布
    型腔中气体的来源主要分三类,型腔中积存的空气;原料中分解产生的气体;原料中残留水蒸发的水蒸气,
由于来源的不同所产生气泡的位置也不同。
    1)模腔中积存空气所产生的气泡,常分布在与浇口相对的部位上。
    2)塑料原料中所分解或化学反应产生的气泡则沿塑件的厚度分布。
    3)塑料原料中残存水气化产生的气泡,则不规则地分布在整个塑件上
    从上述塑件中气泡的分布状况看,不仅可以判断气泡的性质,而且可判断模具的排气部位是否正确可靠。
发表于 2007-3-30 09:36:25 | 只看该作者
gamin (试用期)
UID:  57397 积分: 38
技术: 3 精选: 1
水位: 391 工龄: 23
坛币:0 活动: 1
帖子: 375 精华: 0
注册: 2004-2-27
2007-3-7 18:38  [信息]  [短信]  [BLOG]  [引用]  [报告]  [贴主的主题]  [贴主参与的主题]     第 1 楼
高速公路: 我的回贴 | 贴主贴 | 回贴 | 答复 | 悄悄话 |
各位版主:你们好!
h4l'M MJCAD,CAE,CAM,ICAX,idesign,模具,设计,招聘,培训
Az]$U,n1h9Awww.icax.org我个人认为是否可以开一栏专门讨论塑胶模具排气的话题? CAD/CAM/CAE综合资讯网站论坛/W-JY.~0G0s p
p#qI4J
/OEU`l,^"LjiCAx开思论坛因为在模具设计中,这也是一个不可忽视的方面.
版主干锅肥肠答复[2007-03-08 15:26]:
有问题可以在这里一并提出
集思广益
发表于 2007-3-30 09:53:13 | 只看该作者
上面的(gamin )贴子没有了后文,  现在我把他续上, 望大家响应版主的号召,谢谢!!!
"版主干锅肥肠答复[2007-03-08 15:26]:
有问题可以在这里一并提出
集思广益 "
发表于 2007-3-30 09:57:24 | 只看该作者
可以谈谈针对不同塑料/气泡/条件等来如何改善,
发表于 2007-3-30 10:08:46 | 只看该作者
看看再说
发表于 2007-3-30 10:12:42 | 只看该作者
好是很好,不过有时就是有很多问题,要经验啊,不过还是顶一下!!!
发表于 2007-3-30 12:39:12 | 只看该作者
对,望能上一个有气泡产品, 说明其的各项,如进胶, 镶块,材料,
温度, 速度,锁模力等等.
然后,我们一起讨论, 论证我上面那段文字, 也许会丰富那段文字
GMT+8, 2025-4-24 21:16 , Processed in 0.025568 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
