[求助] 是机床的问题还是我的问题??
发表于 2007-4-14 23:01:36 | 只看该作者
我也曾碰过一次,还好没撞上。是机床的问题:就是机床没跑点对点的方式,而是先走45度角再直线通过。我的机床也是三菱M64系统的。以后注意你挖的槽如果大于45度角放置,就不要用增量抬刀
发表于 2007-4-14 23:25:52 | 只看该作者
没错,就是点对点的问题,新策略优化是不会有事情的,老策略需要将g00设置成最大g01才可
发表于 2007-4-15 02:19:02 | 只看该作者
原帖由 86303874 于 2007-4-14 18:33 发表
各位同行,我刚跳了槽去了一家模具厂面试!本来想大干一场!可是事与愿违,哎。。。。
  我是用E7.1做事的!来的第一天就做事了!做了个很简单的东西!50R5的刀开粗余量0.2,16R0.8的二粗!图形很简单!我就直 ...
你的问题很常见,30默认(反正我所接触到的30都是)G00是不点对点走的,是按先近再远的原则分解为XY或YX走的,你可以让维修师傅把机床参数该一下,改为支持点对点走G00(30操作说明书里有说明的).
另外临时的办法是,编程时把G00变为G01,设定一个合理的F值(如F6000).
为了证明给你老板看,你可以走一个45度斜线的程序给老板看,让他明白机器现在是不按程序走的.
[ 本帖最后由 G54G55 于 2007-4-15 02:23 编辑 ]
发表于 2007-4-15 12:16:27 | 只看该作者
hf vdfkg ghh
发表于 2007-4-15 12:16:36 | 只看该作者
hf vdfkg ghh
发表于 2007-4-15 15:03:26 | 只看该作者
我也有过这种情况!我把所有的都选取了,在挖槽时,边上的平面也挖了个大洞,
我在IT和E都面的碰到这个情况。我想不明白为什么。那个面很好啊!假如我在做过一个面时就不会有这样的情况!我想问一下有没有那位知道在进入NC之前就可以检索到这样的面,不然只有到加工时才找到,那很难过啊!!!!
发表于 2007-4-15 19:40:32 | 只看该作者
RE:我也有过这种情况!我把所有的都选取了,在挖槽时,边上的平面也挖了个大洞,
       我在IT和E都面的碰到这个情况。我想不明白为什么。那个面很好啊!假如我在做过一个面时就   不会有这样的情况!我想问一下有没有那位知道在进入NC之前就可以检索到这样的面,不然只有到加工时才找到,那很难过啊!!!!
进入NC时,在TOOL下就有这个命令:把问题面FIX掉
18
发表于 2007-4-16 12:19:16 | 只看该作者
原帖由 chq 于 2007-4-14 19:16 发表
把NC用MCU模拟一下,很好用,公差大点的过切都可以看出来
问个很菜问题,MCU模拟是什么软件
19
发表于 2007-4-16 19:21:25 | 只看该作者
原帖由 惠益 于 2007-4-14 19:55 发表
老机的话,那就问问操作的,以前编的程序是什么样子的,看一下刀路基本就有数了啊。
       我一般去被的地方做事的话,第一件事就是翻一下机床的说明书,,看看机床的基本参数,这样做起来就有底了。然后先上来 ...
哎。。。这台机以前全是做的产品啊!没有做过模具!就是我过去了,才开始做模具的!
20
发表于 2007-4-16 19:23:09 | 只看该作者
原帖由 nicklin80 于 2007-4-14 23:01 发表
那照你的意思是机床的问题喽!怎么修改机床里的参数啊?还是这就是三菱机床的毛病?改不过来?
GMT+8, 2025-4-26 07:14 , Processed in 0.028609 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
