[求助] 是机床的问题还是我的问题??
发表于 2007-4-16 19:26:19 | 只看该作者
原帖由 heenees 于 2007-4-14 23:25 发表
没错,就是点对点的问题,新策略优化是不会有事情的,老策略需要将g00设置成最大g01才可
你的意思是,E的新功能,优化抬刀是没有问题的?那老策略怎么把G0改成G01??
可不可以修改机床的参数,可以实现优化和增量抬刀都可以用?
22
发表于 2007-4-16 19:39:27 | 只看该作者
原帖由 G54G55 于 2007-4-15 02:19 发表
你的问题很常见,30默认(反正我所接触到的30都是)G00是不点对点走的,是按先近再远的原则分解为XY或YX走的,你可以让维修师傅把机床参数该一下,改为支持点对点走G00(30操作说明书里有说明的).
另外临时的办法 ...
又遇到一个新的问题,昨天做了一个滑块,底面有个八毫米高的燕尾台阶!我用2D轮廓分2刀光到8毫米台阶处!圆弧进退给的5,没有延伸。可是第2天一看!8毫米台阶,居然走的深下去一个角!应该是8毫米的直线啊!它走出来却是有一个角渐降的走,走了10个毫米左右,又抬上来!总共做了四个滑块!有2个滑块有这个原因,而且都是进刀的时候出现的!先是深下去2毫米左右,又慢慢抬上来!
后来,我拿卡尺量了一下!不的了,四个滑块下面的8毫米台阶都不一样!2个滑块2边都是7毫米高!还有一个就是铣的深下去了那2个的其中一个,一边七毫米一边六毫米!还有一个铣深下去的那个滑块是正常的!
也就是说,四个滑块全部都没有用!
这又是什么原因呢????急啊!!!!!
23
发表于 2007-4-16 19:40:49 | 只看该作者
原帖由 惠益 于 2007-4-14 19:32 发表
程移动方式有2种,三菱的系统不太会改,FANUC的话,是改1041参数(可能是1401参数,时间久了也忘了,呵呵),我想你的机床空行程没改成点对点的移动方式,如果内部抬刀的话,撞是必然的!如果不改机床参数用内部抬 ...
哎。。。别提了!是很不顺啊!你把图形发到我信箱吧      keshuguang163@yahoo.com.cn
24
发表于 2007-4-16 19:42:58 | 只看该作者
我现在搞的头疼死了!不是撞刀就是程序瞎跑!哎....搞的我好象刚学出来,到他这来倒江湖的一样!
25
发表于 2007-4-16 19:48:56 | 只看该作者
哪位兄弟能解决我的问题!我感激不尽!公司没有上网!哪位资深的大哥,打我电话啊!
15955337467
我急死了!做的每个东西都有这样或那样的问题啊!
26
发表于 2007-4-17 17:31:10 | 只看该作者
人呢??怎么都没有人出来说话了啊??
今天,我跟老板把问题一说,他居然说,他已经打过电话给卖机床厂家了!他们告诉他,里面要改个参数!要把"1"改成"0"
我说,那赶紧叫他们来改啊!或者,他告诉我在哪修改!我来自己修改!我的BOSS居然说,不用修改的!你以后抬到安全高度不就行了吗???我晕....天下还有这样的老板??我说,那不慢了吗?他说慢就慢点好了!我又问他,那个滑块是怎么回事啊??他说,别人的机床不可能出现这样的问题的!你再检查检查程序呢??我倒......说来说去还是怀疑我程序有问题啊??我顶你个肺......
27
发表于 2007-7-11 14:46:35 | 只看该作者
兄弟  不行就换个 地呀        天大地大 呀
       以后多交流    你好热心呀                                  我   初学 的   QQ272417049     基本每天都在 线
28
发表于 2007-7-11 21:12:29 | 只看该作者
我以前用三凌M60S是把参数的1086的数值改成0就 可以了,不 知道M64的是不是一样的
29
发表于 2007-7-11 21:36:45 | 只看该作者
原帖由 chq 于 2007-4-14 19:41 发表
机床的可能性不大,是旧机,别人以前做开的吧,如果机床问题别人早就修了
强哥,你可能没碰过,这恰恰就是机床的问题,没改好点对点移动的机床用增量抬刀很危险的,程式里与熊族里看到抬刀线是斜线,但机床实际走出来却偏偏是先动X再动Y
30
发表于 2007-7-11 21:40:23 | 只看该作者
原帖由 86303874 于 2007-4-16 19:48 发表
15955337467
但愿我能帮你解决,打我电话吧,你的手机停机了,电话号码已经PM给你了
[ 本帖最后由 dearbabyer 于 2007-7-11 21:47 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-26 07:13 , Processed in 0.029466 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
