查看: 140878|回复: 383
[分享] 小心模具陷井--大家一起来讨论!!!
发表于 2007-5-7 18:30:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小心模具陷井---本贴很轻松 不用画图
[ 本帖最后由 WYL 于 2007-6-4 13:22 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
hum_0126 + 1 见解非常独到
收藏收藏3 分享淘帖 赞一下!赞一下!
推荐
发表于 2009-9-6 10:10:25 | 只看该作者
学模具的人都有很多的误区:
1.拼命研究结构:其实模具就滑块和斜顶及其变种,大部分模具厂一年内做非常复杂的模具的几率非常低(大厂除外),其实模具结构只是保证产品出模的可靠性。模具设计出来能出模只是完成设计的50%,关键是能不能在正常生产条件下生产出符合要求的产品,这是模具的最基本的使命。
2.要做高级模具设计师,必须懂得流体力学,热变形,塑料特性,注塑工艺,钢材特性等等一些关键性的理论知识,知其然,还要知其所以然。
3.多去跟试模和了解模具实际生产,很多模具在生产中因为不能正常生产,改得面目全非的情况非常常见(设计与生产实际脱节)。
发表于 2007-5-7 18:33:34 | 只看该作者
模具设计应考滤预变形
TV 大家都很熟吧, 由于如图所示, 其上下壳的配合边是直边,
模具设计时,你如没有考虑其预变型, 东东做好了,等着被扁吧.
MF 这时就很有用了, 预变型要做的...
[ 本帖最后由 WYL 于 2007-5-7 18:35 编辑 ]
发表于 2007-5-7 18:36:35 | 只看该作者
太间单吧, 可你就这样做出来是瘪肚子的(红色直面处),呵呵...
有时有弧的比直的要可爱啊...
方棱棱的上下壳在配合上, 往往比弧的费事
四面墙要缺一时, 要特别小心的......
发表于 2007-5-7 18:37:47 | 只看该作者
模具设计要细评产品图有无工艺缺陷.
如图, 此上下盖, 节构,胶位是不"对称"的,
这两套模, 进胶点要是不在配合对应侧, 啤出产品,
大小头正好相反, 产品是装不了的. 要打屁屁了...呵呵
更可恨的是上下盖, 一个是3面包围节构, 另一 则是......
其变行可狠了...主管大人们,不要让你的队员象巴西队的,
要协条好(在工程会上要交待好画上下盖的两个同仁啊)
有很多东东,你要大胆要求客人改动的, 若不行, 比方这里的这个,
在大的方向上他不同意改, 你可要求在周边加多处强有力的管位来限
制装配.
[ 本帖最后由 WYL 于 2007-5-7 18:41 编辑 ]
发表于 2007-5-7 18:39:56 | 只看该作者
多筋多事啊, 大家肯定能想到缩水...
但也要特别注意 冷却.
这个东东原来不是这样的, 客人说要去掉一块铝板,
就拼命的加厚,加筋(说是要达一定的重量).
此模进胶在中间, 那热量(产品又厚)呀......
运水多多均均益善, 事先不想到这, 再加水,可能要和
顶针打关司了(你就不要命的加顶针吧).呵呵...
模具上能弄,就不要和客人吵了吧. 妈妈的...
发表于 2007-5-7 18:42:56 | 只看该作者
白色的是TPE 的, 软吧拉鸡的, 拉拉还长点, 捏捏又好象缩了...
但还要和上下壳配合, 如图, 我给加了个(红色)定位.
另外这东东的缩水率,肯定将是不象爹不象妈的...
做模时,还是把中间段开的给连上吧,
完事后, 再把它卡嚓掉...呵呵
发表于 2007-5-7 18:45:09 | 只看该作者
学到东西,顶
发表于 2007-5-7 18:50:18 | 只看该作者
欢迎大家接着说说自己对模具的理解,
主要是界于产品模具间的.
那些纯模具上的事儿, 我们这儿就不说了吧,举例如下图.
(虽这也都也是一些平时容易忽视的,也算是陷井吧,我们这儿先不提,以前好多贴子都在讨论呢)
[ 本帖最后由 WYL 于 2007-5-7 19:36 编辑 ]
发表于 2007-5-7 18:53:44 | 只看该作者
楼主真的厉害。学到不少东东/
发表于 2007-5-7 19:09:27 | 只看该作者
望版大能号召大家都说说,
相互学习, 共同提高!
[ 本帖最后由 WYL 于 2007-5-7 20:12 编辑 ]
GMT+8, 2025-2-22 11:54 , Processed in 0.025599 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
