[分享] 小心模具陷井--大家一起来讨论!!!
发表于 2007-5-14 11:33:38 | 只看该作者
但是上下盖开同一套模时, 也可能会出现robinson_by说的情况
这主要是因为, 在相同压力, 对称流道, 相近胶口 的条件下,
由于上壳胶流动,相对困难......当上壳刚注满时, 下壳已过饱和.
所以下壳就比上壳大.就不难理解了......那木用robinson_by所说
方法, 可以达到尺寸的要求.但这样做是牺牲了上下壳产品密度的一致性,
换取了外形的暂时一致. 但若你要把这些产品
通过集装箱(高温和颠簸)运到国外,那产品的配合就难说了......
那么, 如果我们将上壳的流道和胶口调大,或用两个胶口,下盖用一个
胶口...... 最大程度使上下盖同时冲满胶. 那样的话, 才能从根原
上解决这个问题......不知有没有说清这个问题...
[ 本帖最后由 WYL 于 2007-5-14 11:35 编辑 ]
82
发表于 2007-5-14 22:44:55 | 只看该作者
说得好的加精,特别好的加分!!!.
大家说说!
83
发表于 2007-5-14 23:42:02 | 只看该作者
WYL 版功力深厚!
84
发表于 2007-5-15 13:51:41 | 只看该作者
原帖由 hdy-123456 于 2007-5-14 23:42 发表
WYL 版功力深厚!
肥肠很佩服!支持!
85
发表于 2007-5-15 14:00:57 | 只看该作者
原帖由 robinson_by 于 2007-5-13 16:19 发表
我们厂给人家做遥控器时,由于前盖的孔太多,多达50-70个孔,而后盖基本上没有孔,经过经验,我们的原则是:
前盖放0.5%,后盖放0.4%的缩水率.大家可以借鉴一下吧!WYL,你的看法如何.
支持这种说法。
后模骨位多,一般都是2-3点浇口,基本固定了,所以压力都比较大的。而前盖通常是潜片形式,可以调大小位置。
通过这种放余量的方法,可以使得上下盖即便是有段差,那么都是上盖大于下盖,对于外观来说,这点很重要,而且在手感方面,也比较好。
86
发表于 2007-5-15 19:12:14 | 只看该作者
见仁见智,行位有的优先用斜导柱,有的习惯用T槽
87
发表于 2007-5-15 21:43:51 | 只看该作者
学习!!
88
发表于 2007-5-15 22:52:47 | 只看该作者
遥控器开成一套模好啊,我以前的厂的遥控器前后盖和电池门就开成一套模的,生产率重要啊,如果不是生产的时候颜色很难调得好的~~~呵,我是个菜鸟,请大家多多指教啊^_^
89
发表于 2007-5-16 09:14:39 | 只看该作者
原帖由 干锅肥肠 于 2007-5-15 14:00 发表
支持这种说法。
通过这种放余量的方法,可以使得上下盖即便是有段差,那么都是上盖大于下 ...
我和干锅版主这一点的认识, 有所出入... 没关系, 求同存异......才能得到发展.
不过, 我觉的还是干锅兄讲的更加有道理, 我们一起来吸收和学习!
90
发表于 2007-5-16 10:31:14 | 只看该作者
SGHKLE
讲来讲去,都是要前后盖一致.可不可以在产品设计时搞一点小技巧?
不知行否.
GMT+8, 2025-4-19 11:23 , Processed in 0.029853 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
