[分享] 小心模具陷井--大家一起来讨论!!!
发表于 2007-5-16 12:14:50 | 只看该作者
象这样的产品在投入生产前能够用MF分析下冷却和翘曲变形就好很多
冷却分析,动定模之间的模温应保持在10度以内,从图中看不出冷却是否均匀---建议做下冷却分析。
还有一个问题,可能就是保压的问题了。
102
发表于 2007-5-16 12:21:20 | 只看该作者
非常感谢各位的专业分析,我也想做个冷却分析;要装个MF试试!谢谢!
103
发表于 2007-5-16 13:17:51 | 只看该作者
原帖由 zhang720816 于 2007-5-16 10:32 发表
功力都很深啊!相当不错的一个主题;
下面我也有个问题, 下图的产品为一个盖子,产品胶厚1.2MM, 材料ABS; 水口形式和大小如图所示;产品啤塑时容易变形; 我仅用了PROE自带的Plastic Adviser分析了一下,感觉就是热分布 ...
不知道這個產品的外觀要求高不高,想想你那產品一個進點壓力很大且切了平台後造成的表面應力陰影,你們如何解決?那麼多孔的結合線你們怎麼搞定?照現有進點來說這些問題一定會有,而且很難解決。產品一定出現大小頭問題,產品高度方向變形會比較厲害(進點位置一定會凸出,而其靠破孔對面的位置會下凹)。
   若量大,產品賺錢,產品尺寸外觀要求高一定要做有效且正式的模流分析,看整個變形的趨勢,並要預先做好補正的準備。是否考慮多加几個進點,但會造成更多的結合線,所以在產生結合線的母模上面一定要做水路,並調高溫度(要考慮油溫,並注意模仁材料的耐熱性),結合線下方割排氣入子,按鍵靠破孔特別注意加排氣,排氣孔可以考慮避開水路做到母模或公模將氣確實排到外面。不建議做香蕉灌點,造成的表面陰影太難解決了。潛頂針要注意進點的設計避免太過直接進入模仁,可以考慮設計型同斜頂的方式,到時候料頭是倒扣,靠手取產品。進點上面注意加水路,便於以後有調節表面進點陰影的空間。對這個產品我個人認為最好從靠破孔做側膠口進膠,可以几個地方進,再解決結合線問題就好了,這樣勝算大很多,且進點的改善空間很大。
     以上問題和方式要多考慮。這個產品難做。光靠成型難以解決。
[ 本帖最后由 zhoupeng_cn 于 2007-5-16 13:22 编辑 ]
104
发表于 2007-5-16 13:25:47 | 只看该作者
原帖由 zhoupeng_cn 于 2007-5-16 13:17 发表
不知道這個產品的外觀要求高不高,想想你那產品一個進點壓力很大且切了平台後造成的表面應力陰影,你們如何解決?那麼多孔的結合線你們怎麼搞定?照現有進點來說這些問題一定會有,而且很難解決。產品一定出現 ...
首先十分感谢您的回复,看得出你在模具和注塑都有相当的功力了;你的判断也基本正确,产品表面变形,夹线是主要问题,但由于产品表面有纹,夹线还不是特别明显,而且产品又是黑色,客户基本接受了;就是变形不稳定,很难解决!另前模模温已用到了70度;
再次谢谢各位!
105
发表于 2007-5-16 15:26:00 | 只看该作者
做汽车空调有段时间了,好多注塑件,而且大件和小件都有,材料也有很大差别。像以前一位TX提到的水室(就是水箱两边的东东)就是很典型的,还有壳体和风道。对于模具感觉经验很重要,都是靠积累的,所以楼主的帖很有实效意义。顶~~~~~~~~
106
发表于 2007-5-16 16:54:01 | 只看该作者
原帖由 MIKE_ZHUANG 于 2007-5-16 15:26 发表
做汽车空调有段时间了,好多注塑件,而且大件和小件都有,材料也有很大差别。像以前一位TX提到的水室(就是水箱两边的东东)就是很典型的,还有壳体和风道。对于模具感觉经验很重要,都是靠积累的,所以楼主的帖很 ...
看出你对模具是有很深造诣的, 欢迎你也具体谈谈...
107
发表于 2007-5-16 22:35:34 | 只看该作者
原帖由 WYL 于 2007-5-13 22:22 发表
遥控器模具高档一点的,上下壳应做成两套模.
这样便于用不同的压力来调整外形. 一般上下壳都可放相同的收缩......
上壳 有很多孔 的极限情况, 就是中空的框框, 框框收缩要小一点的.....
你若开同 ...
谢谢老大的指点!!!
108
发表于 2007-5-16 23:41:49 | 只看该作者
产品变行主要是压力,胶位厚度不均匀,和冷却。
我觉得问题出在产品注塑压力大了和,产品设计没有加强筋防变型。
109
发表于 2007-5-17 11:49:13 | 只看该作者
厉害!
110
发表于 2007-5-19 00:39:58 | 只看该作者
真是不错!!~
GMT+8, 2025-4-21 16:01 , Processed in 0.050608 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
