(新手题)草绘绘图问题2(+1\')((进行中))
发表于 2007-5-12 10:13:21 | 只看该作者
我的答案
一,利用编辑/设置/收缩;
二,1可直接用编辑/修剪命令2对于曲面实体还可用拉伸/旋转等命令做修剪;
三,实体补替换面及替换曲面;
四,标注/选择二曲线/在曲线的钝角区域点击左键放置标注尺寸;
五,选择草绘菜单取消目的管理器/选择Dimension/周长,按提示选择圆弧及驱动尺寸,再生即可;
六,选择椭圆命令/绘图/标注长半径及短半径/按要求绘直线进行修剪即得到标准椭圆弧
参与人数 1技术 +1 收起 理由
袖珍天使 + 1 答题基本正确
发表于 2007-5-12 10:18:26 | 只看该作者
送分也无人领么,哈哈
发表于 2007-5-12 11:05:19 | 只看该作者
楼主..我是8楼的..我哪一道题目错?  你可以说?
发表于 2007-5-12 12:26:32 | 只看该作者
原帖由 ka_ka_long 于 2007-5-12 11:05 发表
好好想想怎么样把你的意思表达清楚吧,也许你的本来想法是对的,却没有说清楚,让看的人没有明白你到底想的是什么
发表于 2007-5-12 12:42:54 | 只看该作者
1.选定一个图元, 单击菜单“编辑”>“缩放和旋转”, 单击包围住操作对象的矩形虚线框右下角顶点的缩放柄或在“缩放旋转”对话框里输入缩放倍数。
2.分割、拐角、删除段及相应的图标按钮;按住Ctrl键,选中图元的端点按下鼠标并拖动,可将图元动态延伸到其它图元;在关闭“目的管理器”的情况下,在弹出的“菜单管理器”里选取“几何形状工具”>“裁剪”>“长度”/“边界”/“增量”。
3.除对齐的或标尺寸的之外的图元
4.单击直线A,单击直线B,再在钝角处单击鼠标中键放置尺寸
5.依次点击端点A,圆弧,端点B,单击鼠标中键放置尺寸。
6.首先绘制有预期斜置角度的两条正交中心线,两条中心线的交点为椭圆的形心。再在两条中心线构成的一个象限里绘制一条圆锥曲线,曲线的两端点分别落在两条中心线上。然后用关系式标注圆锥曲线的RHO尺寸值为sqrt(2)-1,标注两端点分别与两正交中心线的之间的角度为90度。再修剪到要求的椭圆弧。
[ 本帖最后由 xujunliang2002 于 2007-5-12 12:43 编辑 ]
发表于 2007-5-12 14:17:38 | 只看该作者
1.a.用旋转缩放命令
   b.先用剪切/复制,然后粘贴时输入比例.
2,a,动态修剪(删除段)
  b,边界修剪(修剪到其他图元或几何)
3.a 图元
   b 尺寸
   c 参照
4,先点创建定义尺寸图标,然后分别单击左键选角的两边,然后在要标注的角的夹角范围内单击中键(不过我觉得这个标注与是什么角没有关系啊,什么角都是一样,只要你在他的夹角范围内就行)
5.先点创建定义尺寸图标,然后用左键分别点选弧的两个端点以及弧本身(顺序不要反),再在适当的的位置点击中键放置尺寸.   另:也可先标注半径或直径,然后转换到周长.
6 a,先做一个椭圆弧,然后再做适当修剪.
   b,也可以用倒角里面的倒椭圆弧做,在做适当处理(延伸或修剪)
[ 本帖最后由 325060 于 2007-5-15 16:16 编辑 ]
发表于 2007-5-12 17:38:34 | 只看该作者
HOHO
头像被屏蔽
18
发表于 2007-5-12 20:47:11 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
19
发表于 2007-5-12 20:48:19 | 只看该作者
回版主,我才刚学2.0,是新手中的新手,用2.0答题应该也可以吧,另外,我到现在还不能有发帖的资格,看版主大人能否斟酌一下,给我开下后门适当加点分.先谢谢了!
1.A,滚动鼠标中键,B,按那三个放大,缩小按钮
2,2.0中的修剪方法A,顶点倒圆角,B,用曲面裁剪曲面,C,曲线裁剪曲面等
3,替换可选对象一般有实体面,尺寸,关系式等也可替换
4,如本身是钝角,选两条直线,然后用中键在两条线中间点,如是在锐角旁可选两条直线,然后用中键在两条线外点出
5,这个我回答不出,请版主指教
6,可先画出一椭圆,然后过圆心画辅助线,删出边就可了,第二,可先画出一段弦切弧,标出值为0.4左右,请版主指教具体数值和两个角度值
请版主指教一下我没答出的问题,另外看我还比较积极的份上,多少加一点分吧
20
发表于 2007-5-12 20:49:41 | 只看该作者
这些还是搞懂的
GMT+8, 2025-1-3 00:42 , Processed in 0.029268 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
