(新手题)草绘绘图问题2(+1\')((进行中))
发表于 2007-8-14 17:28:28 | 只看该作者
1:尺寸驱动;复制比例粘贴;制作图形文件模块;(不举例了)
2:没用3.0呢,据知道的辅助线和已有图元
3:可修改的标注,即尺寸,注释
4:标注钝角和锐角只在于中键在什么地方点
5:整椭圆剪切,spine line标注于椭圆范围(不举例了)
纯属凑合。嘻嘻
42
发表于 2007-8-17 22:15:32 | 只看该作者
1.        要对一个图元进行放大或缩小,有哪些方法,列举。
可以在草绘中直接使用复制选择的命令(和镜像的快捷键在一起的那个)
2.WF3.0中可以通过哪些方法对图元进行修剪,列举你所知道的方法。iCA
1、        直接修剪,2、是延长修剪
6[+}'n)
3. “替换”功能的可选操作对象有哪些。www.icax.org%P K.gU N B
可以替换草绘中的线条、图元(常用) ,还可以有曲面,曲线
4. 如何标注出一个钝角。
选完两个直线后在大角的一处点中键
5. 如何标注出一段弧的弧长。
以前用过,现在想不起了,不好意思,请斑主指点
6. 如何绘制一段标准椭圆弧,请列举方法。
先绘制一个椭圆再修剪
[ 本帖最后由 borisliu 于 2007-8-17 22:43 编辑 ]
43
发表于 2007-8-18 15:06:11 | 只看该作者
想得一分咋就这么难呢!!!!
44
发表于 2007-9-5 21:05:33 | 只看该作者
准备好答案之后,才发现是过期的题目。晕
还是贴出来,让天使批批。看对不对哦:
答第1个问题:
A.可以直接拖放
B.用缩放与旋转工具作精确放大或缩小.
答第2个问题:
A.动态修剪工具
B.顶角修剪工具
C.倒角工具
D.分割之后再删除.
答第3个问题:
所有的实线,构建线,及草绘参照基准
答第4个问题:
标注纯角的角度只需注意中键点击的位置位于纯角的范围里,即标注什么角的角度取决于中键点击的位置.
答第5个问题:
先选取图元链或图元环,单击菜单“编辑”>“转换到”>“周长”,
答第6个问题:
A.用椭圆工具
B.用圆锥曲线根据关系式也可绘出.
45
发表于 2007-9-13 16:06:07 | 只看该作者
1.要对一个图元进行放大或缩小,有哪些方法,列举。
图元是prt还是指drw文件,图元放大是指尺寸增大还是显示增大?
part的话滚轮可以放大缩小,也可以改尺寸或比例放大所小
草绘修建图标里一共有三种方法。如果对实体可以采用面,实体进行修剪。
这个不是很清楚,应该包括实体,参考面。
4. 如何标注出一个钝角。
应该与选择角的两边的方向有关吧,顺时针选择钝角的两个边。
5. 如何标注出一段弧的弧长。
先选择弧的两的端点,再点选弧就可以
绘制椭圆再裁减如何?
46
发表于 2007-12-7 10:27:11 | 只看该作者
路过,进来坐坐
47
发表于 2007-12-10 18:30:22 | 只看该作者
偶也准备要靠证~近来学习一下!!
48
发表于 2007-12-11 19:54:30 | 只看该作者
1.有图标和鼠标的滑轮
2.有好多,比如说拉伸.旋转.扫描.实体化.等
3.点,面
4.先选好一条线再选交点最后选另一条线按中健
5.先选弧的两点再选弧按中健
6.画好椭圆再去裁剪
49
发表于 2007-12-13 17:23:55 | 只看该作者
我来做做,看能加分不!
问题1:方法1:在草绘里用缩放和旋转;方法2:编辑-复制;方法3:用草绘里的修改尺寸,然后选中锁定比例,这也是一种方法!
问题2:方法1:编辑-修剪;方法2:用约束也能达到异曲同工之妙。
问题3:替换可选操作对象有  图元,尺寸
问题4:很简单,以两直线为例,先选两直线,最后在钝角区域点中键确定。
问题5:先画一个圆弧,让其激活状态,点编辑--转换到-周长(P),然后先择圆弧尺寸就行了!
问题6:方法1:先给一椭圆,然后用修剪命令修剪成想要的椭圆弧;方法2:用倒椭圆角也是一种很好的方法哦!方法3:用锥形弧画也不错哦,把值改成0.414应该很准了,如果想更准就用 根号2-1吧,想要必位小数自己留吧,应该准了吧!
说的不知对否,新来的,还没分,能否加呀!
50
发表于 2007-12-19 00:20:27 | 只看该作者
顶!!!!!
[ 本帖最后由 jy34426374 于 2007-12-19 00:22 编辑 ]
GMT+8, 2025-1-3 00:43 , Processed in 0.023382 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
