我用3.0来回答
(一)对一个图元来缩放:
(1)选取图元点草绘下的"缩放并旋转"那个按钮来缩入
(2)框选出决定图元形状的所有尺寸(定位尺寸不选)后选草绘中的修改按钮后在修改
面板上选择"锁定比例",然后任选一个尺寸修改(也可拖动转轮来改变尺寸),则整个图元会整体缩放
(3)特殊时候可以将图元的形状约束到只用一个尺寸控制,通过该尺寸来对图无进行缩放
(二)WF3.0中可以通过哪些方法对图元进行修剪:
(1)直接用"修剪"命令来修剪 (2)通过倒圆角(椭圆角)来修剪
(3)通过约束条件有时也能达到修剪效果
(三)“替换”功能的可选操作对象有哪些:
(1)新画出的一个单个单元或一个组合形状能"替换"一条线段或一个圆弧或一个单个圆或
样条曲线或圆锥曲线并且每次新画出图元只能替换一次
(四)如何标注出一个钝角:
直线与直线夹角是选两条线后使鼠标放在钝角区域按中键,标样条线和圆锥曲线时,
点"曲线(或直线)--交点--直线(或曲线)"将光标移到钝角处点中键
(五)如何标注出一段弧的弧长:
点弧的两端点和弧的线条(选择顺序不限),最后点中键
(六)如何绘制一段标准椭圆弧,请列举方法
(1)画一个椭圆再修剪得到(2)用圆锥曲线画,使他的0.05<rho<0.5
(3)画出辅助线,然后倒所要椭圆角,最后删除多余的线 |
