[原创] 引领大家走进自动化编程的世界
发表于 2007-7-15 19:18:24 | 只看该作者
原帖由 o198000 于 2007-7-15 10:08 发表
看过录像后,本人觉得模胚定义选面好像不太方便,因为每个电极高度不是都差不多的吧!
以下是以面来设置模胚方法,可以针对不同电极设置不同模胚
DEACTIVATE WORKPLANE
ROTATE TRANSFORM ISO2 VIEWMILL RESIZEVIEW
EDIT MODEL ALL DESELECT ALL                                 //先取消已选
EDIT MODEL ALL SELECT SURFACE                           //然后选择所有曲面
FORM BLOCK
EDIT BLOCK LIMITTYPE MODEL
EDIT BLOCK ALL UNLOCK
DELETE BLOCK
EDIT BLOCK RESETLIMIT 5
EDIT BLOCK RESET
DRAW BLOCK
BLOCK ACCEPT
感兴趣的内容参与一下
32
发表于 2007-7-15 19:41:22 | 只看该作者
原帖由 xoyocax 于 2007-7-15 19:18 发表
EDIT MODEL ALL DESELECT ALL                                 //先取消已选 ...
谢谢!我说是基准台阶以上的曲面。我现在是把基准面定为Z0,再录宏了,我觉得这样会好些
33
发表于 2007-7-15 21:37:45 | 只看该作者
支持
34
发表于 2007-7-15 22:23:37 | 只看该作者
这么好的贴子不要浪费了,请各位版主加入精华,本人将会加入其怎样和vb关联的入门方法.
35
发表于 2007-7-15 22:46:16 | 只看该作者
很感谢你的热情与支持,只不过针对于上述问题的解答,此种解释稍有疏忽,正确的应该如下面这段macro程序所示,如果您好
您仍有疑问,您可以把下面这段程序复制到后缀名为.MAC的文档里面,再打开PM运行一下,你就会发现`````
下面这段BLOCKmacro程序是针对于精光来说的:
FORM BLOCK
EDIT BLOCK RESETLIMIT 0.0
EDIT BLOCK RESETLIMIT 0.2                     扩展block正0.2
EDIT BLOCK ALL UNLOCK                           解除所有限界
EDIT BLOCK RESET
EDIT BLOCK ZMAX LOCK
EDIT BLOCK RESETLIMIT 4
EDIT BLOCK RESET
EDIT BLOCK YMIN LOCK
EDIT BLOCK XMAX LOCK
EDIT BLOCK YMAX LOCK
EDIT BLOCK XMIN LOCK
EDIT BLOCK RESETLIMIT -10.2                  扩展block负10.2(注:一般情况下,我们都把基准定义为10MM,而我现在是基准面以上再正0.2,目的是为了,在光刀最后一刀不弹刀)
EDIT BLOCK RESET
BLOCK ACCEPT
如有更好更简便的方法,诚请您的指教!
36
发表于 2007-7-15 22:53:05 | 只看该作者
原帖由 davia_wang 于 2007-7-15 22:23 发表
PM家族正在期待您的精彩讲解,俺先找个前排沙发坐坐
37
发表于 2007-7-16 08:19:00 | 只看该作者
我们把基准固定了。并不需要将基准面定为Z0。只需要把铜公顶做为Z0就可以了。思路是KUGO提给我的。先定义毛坯总大小。再减去底部基准的高度。算出开粗刀路。第二。粗基准位的时候,要耍个小聪明。用残留加式的方法!!,因为开粗没有走到基准位。算出的刀路就是基准位的了,偶尔会出现基准台上面也有刀路,这也正常。到进后处理的时候将它删除了就OK了。
38
发表于 2007-7-16 08:22:15 | 只看该作者
如果大家真的自己去做一个自动的宏,很多问题就很明白了,也会发现自己很多不明白的问题。不信自己去试试,并不是录制宏这么直白的,录制宏相当于单条程式来说是OK的,但将宏连接起来。可能就会出现你意想不到的情况,希望大家多动手去试试。并在此指出你的新发现,我们期待着大家。人民的力量是无穷的。
39
发表于 2007-7-16 08:39:50 | 只看该作者
综上夕阳挽照所述,再加上下图,相信你应该能够完全明白了!
希望我的努力,能给你带来收获!
发表于 2007-7-16 09:46:08 | 只看该作者
好贴,顶!
GMT+8, 2025-4-23 04:30 , Processed in 0.023189 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
