【分享】日积月累话说pro\e有关配置参数秘笈
发表于 2002-5-18 09:35:05 | 只看该作者
请问:如何向option中添加description?
32
发表于 2002-5-18 09:40:06 | 只看该作者
以前我一直寻找的参数终于找到了,不敢独享:
2button_mouse_mmb_support:yes_no
yes :ctrl+shift+左键——旋转
33
发表于 2002-5-19 11:43:25 | 只看该作者
以前有帖子你查一下吧!
34
发表于 2002-5-20 09:20:40 | 只看该作者
转贴:
启动PRO/E后,生成“trail"文件的处理
这是pro/e的自动保存文件,很重要。你可以重新创建一个文件夹,把他放进去。
设置方法:
只要在config.pro文件中加入TRAIL_DIR C:\TEMP就行了。
要打开这类文件,所使用的方法是:
在MS-DOS下打入命令:copy  trail*.txt.*  data.txt即可
35
发表于 2002-5-21 15:21:03 | 只看该作者
有一個地方可以下載到中文說明﹐你們難道不知道嗎?
36
发表于 2002-5-24 01:14:02 | 只看该作者
     我是个新手呀,其实大家说了那么久config.pro  的问题,我还是不大明白你们在说什么。是不是在选项里面设置的呀,我对于板主seabird2001说的那几个设置我做过,当时是有效但从新启动PRO/E后就无效了。我另存了一个*.pro的文档,要load了这个文档才会有效。
      还有就是我查找config.pro之后有两个文件,但都是1K的大小里面只有几行~~~~~
你们所说的是不是用记事本打开后作修改或增加,pro/e会启动时自动加载这个文件.
37
发表于 2002-5-24 08:37:07 | 只看该作者
supercat:你说得不错,但config.pro文件一定要放在PRO/E启动的工作目录下,这些设置才有效的.
38
发表于 2002-5-24 22:03:54 | 只看该作者
有个关于草绘器的问题,就是我在草绘器模式下作草图,但是没有自动捕捉
这又是什么原因呢,是不是又要改config??
39
发表于 2002-5-26 10:03:06 | 只看该作者
哈......各位,你们用的确良Proe怎么都是中文的?
用英文的不是很爽吗?
不是中文的不好,
像Proe2001的中文版翻译得一塌糊涂.
你们学习千万不可用中文版的.
那简直是误人子弟!
呵......各们说是不是?
40
发表于 2002-5-26 10:14:13 | 只看该作者
◆Config.pro设置方法:
    选择Utilities--->references-->Edit Config(进入编辑状态)/Load Config(加载环境参数)
    注意:在编辑状态时,按下键盘上的F4键将会出来一个对话框,这个对话框中的说明可以提醒你可以输入值的范围。
◆config.pro存储位置:
    ⑴ Pro的安装目录,\loadpoint\text;
    ⑵ 用户执行ProE所在的工作目录;
    ⑶ 用户的目录下
◆config.pro执行顺序:
    Pro的安装目录\loadpoint\text目录下;---->用户执行ProE所在的工作目录下;两者如有重复的环境参数设置,以最后读取
的环境设置参数为主。如果想以第一次的为主,可以将config.pro更名为config.sup强制使用这个文件。
                 转贴:
GMT+8, 2025-4-30 04:01 , Processed in 0.033973 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
