【分享】日积月累话说pro\e有关配置参数秘笈
发表于 2002-6-24 22:49:21 | 只看该作者
设置好允许两键鼠标Mouse,方法很简单的,找到Allow_two_mouse_button一项,将其设置为Yes即可以
52
发表于 2002-7-1 23:51:27 | 只看该作者
PhotoRender选项
设置config.pro选项
编辑config.pro文件以设置PhotoRender选项。下表列出这些选项。
选项名称
  值
  说明
maximum_texture_size
  64x64
128x128
256x256
5512
  仅应用于硬件图形。当运行纹理内存有限的图形卡时,Pro/ENGINEER将使用较小的纹理图。缺省值为图形卡所支持的最大值。
pro_colormap_path
  有效路径
  允许用户定义颜色映射文件的搜索路径。
53
发表于 2002-7-1 23:51:57 | 只看该作者
photorender_preview_scale
  0.25到1.0
  允许用户定义PhotoRender渲染的尺寸比率,使用缺省的“渲染到:全窗口预览”设置。增加该变量,可创建高质量渲染,但速度性能降低。减小该变量,产生相反的结果。缺省值:0.5。
photorender_default_width
  受到可用的硬件RAM的限制
  改变PhotoRender分配的RAM变量,可生成图像水平方向的长宽比。增加该变量,可加快产生渲染结果,但要使用更多的硬件RAM,这样会减慢其它处理。
54
发表于 2002-7-1 23:52:13 | 只看该作者
photorender_default_height
  受到可用的硬件RAM的限制
  改变PhotoRender分配的RAM数量,可生成图像垂直方向的长宽比。增加该变量,可加快产生渲染结果,但要使用更多的硬件RAM,这样会减慢其它处理。
photorender_polygon_limit
  100,000到5,000,000
  为模型处理设置PhotoRender使用的多边形限制。缺省情况下不使用。
photorender_timeout
  无限制
  设置渲染时间限制。如果超过时间限制,就会结束该处理。缺省值:60分钟。
photorender_shared_mem
_filename
  有效路径
  缺省值:/usr/tmp/PR_mpxxxayyy (仅限SGI)。
55
发表于 2002-7-1 23:52:32 | 只看该作者
pro_texture_library
  有效路径
  允许用户指定不同的图形库。例如,如果可在C:\ptc\graphiclib\graphic-library中找到图形库,则将pro_texture_library设置为 C:\ptc\graphiclib
texture_search_path
  有效路径
  添加一个目录,用于搜索纹理路径。可指定一个以上的目录。
photorender_max_shared
_mem_size
  受到可用的硬件RAM的限制
  仅限SGI。分配共享内存的大小。
photorender_memory_usage
  受到可用的硬件RAM的限制
  设置PhotoRender要使用的RAM总数。
56
发表于 2002-7-4 23:56:26 | 只看该作者
1。CONFIG.PRO中设定:
!是否允许绝对精度:
enable_absolute_accuracy YES
!为保证模具参考模型绝对精度一致,最好设定默认绝对精度:
default_abs_accuracy 0.005
把模具参考模型的绝对精度设成同当前.MFG一致就OK了,最好去设定默认绝对精度。
2.模仁做好了,模架中CUT模仁的空间不就有了?
转贴:
57
发表于 2002-7-4 23:57:07 | 只看该作者
config中
new_parameter_ui 设为 yes
可以用对话框形式修改参数,比较爽
以前boby介绍过一个relation的参数,这两个差不多。转贴:
58
发表于 2002-7-8 00:00:07 | 只看该作者
图所示是国标的表面光洁度位于右边或下边时的正确文字方位,要让PROE自动这样做,须修改drawing setup中的这个参数由默认的NO改成YES:
sym_flip_rotated_text YES
59
发表于 2002-7-8 19:15:54 | 只看该作者
太好了。有实用价值。
60
发表于 2002-7-10 19:57:59 | 只看该作者
将allow_automatic_feature变量设置成为YES
可以在在2000I2中加入很多好用的菜单。
GMT+8, 2025-4-13 18:46 , Processed in 0.132536 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
