【分享】日积月累话说pro\e有关配置参数秘笈
发表于 2002-5-26 10:40:03 | 只看该作者
kkt
--------------------各位大哥,请问怎么让pro/e在每次启动时自动加载lip等功能,我每次启动时都只能加载mapkeys键而lip功能却要手动支加载,帮帮我吧!
科学技术是第一生产力
UTILITIES/OPTIONS,设置ALLOW_ANATOMIC_FEATURE YES。
                   转贴:
42
发表于 2002-5-30 15:34:43 | 只看该作者
今天先提供在config.pro中所有以 "A"為開頭的 PARAMETERS
关于配置文件选项
为配置文件输入所需的设置,可以预设环境选项和其它全局设置。要设置配置文件选项,使用“选项”对话框(“实用工具”>“选项”)。
本帮助模块含有一个按字母顺序显示每一选项或相关选项组的配置选项列表:
·配置选项名称。
·相关变量或值。选项的缺省值显示为斜体。
·简单说明。
accuracy_lower_bound         数值(在1.0e-6和1.0e-4之间)
输入一个精确值来覆盖缺省下限0.0001。上限固定为0.01
add_java_class_path            <搜索路径>
此选项涉及到有关JAVA环境变量CLASSPATH的选项值,它用于查找J-Link程序中使用的类。可在同一行上指定多个搜索路径,在UNIX中用“:”隔开,在Windows NT中用“;”隔开。设定此选项后,启动第一个J-Link应用程序时才会生效
add_weld_mp         yes, no
yes - 系统在计算质量属性时,包括焊接。
no - 系统在计算质量属性时,排除焊缝。
allow_anatomic_features          yes, no
将此配置文件现象设置为yes,使得下列选项可用:
“扭曲”菜单中:“局部拉伸”、“半径圆顶”、“截面圆盖”、“耳”、“唇”。
“实体”菜单中:“开槽”、“轴肩”、“凸缘”、“ 退刀槽”。
“基准”菜单中:“计算”。
allow_cycle_optimize            yes, no
在18.0以前的版本中,有一个孔加工序列参数,允许用户优化孔加工序列CL-数据的循环输出。自版本18.0以来,该参数不再有效。
yes - 使该参数在序列中可见
no - 该参数在序列中不可见
allow_move_in_dtl_move          yes, no
确定绘图模式中的“移动”和“移动附属”命令是 (yes) 否 (no) 一起执行
allow_move_view_with_move                yes, no
设置为“yes”时,可以使用“绘图”模式中的“移动”命令,移动绘图视图。
allow_old_style_round              yes, no
确定系统使用哪一个倒圆角创建功能。
yes - 使用旧(版本16.0)功能。
no - 使用新功能。
allow_package_children                all, feature, none
设定参照包装元件的特征的允许度。设定此选项后,即可在当前的Pro/ENGINEER进程中立即生效。
all - 允许使用特征和元件两者的放置参照
feature - 仅允许使用几何特征参照
none - 禁用特征和元件的放置参照
allow_ply_cross_section        yes, no
yes - 允许Pro/COMPOSITE创建一个复合摺的横截面。
allow_redo_intersections         yes, no
yes - 显示“装配特征”菜单中的“重新求交”命令。
allow_ref_scope_change          yes, no
no - 当“参照范围”用户界面改变时,显示消息“配置文件设置禁止参照范围的变化”。
allow_refs_to_geom_reps_in_drws           yes, no
允许为几何表示创建绘图参照(包括尺寸、注释和导引)。但是,如果参照的几何改变,这些参照可能变为无效。对于已意识到某些几何表示的参照不能在绘图中更新的高级用户,可使用该选项。
allow_rfs_default_gtols_always             yes, no
yes - 即使ANSI标准不允许,仍可创建“RFS/缺省”几何公差。
allow_udf_style_cosm_threads            yes, no
定义修饰螺纹用户界面。
yes - 创建一个作为UDF的“修饰螺纹”。
no - 创建一个作为“修饰螺纹”特征的“修饰螺纹”。
ang_dim_in_screen             yes,no
(零件、组件、草绘器)
若设置为“yes”,而且按缺省的平移/缩放设置(依次选择“视图”、“平移/缩放”和“重新设置”)显示,则系统会检测屏幕上是否可见角度尺寸。如果不可见,系统就会将该尺寸移到一个可见的位置。
ang_units           ang_deg、ang_min、ang_sec
角度尺寸的显示设置为小数的度 (ang_deg),度和小数的分 (ang_min) 或度、分和小数的秒 (ang_sec)。
angular_tol             # 公差(#是一个整数)
设置缺省角度公差尺寸的另一种格式。# 值设置小数位数,“公差”是指实际公差值。例如,6 0.000025设置公差小数位数为6,缺省公差值为0.000025。
对于整数尺寸,# 值为零,公差是个整数。例如,0 1表示对整数尺寸设置一个为1的公差。
这些值只影响在配置文件中指定公差选项后所创建的模型。随后对这些选项作任何改变,只会影响选项改变后所创建的新模型。
angular_tol_0.0
angular_tol_0.0
angular_tol_0.00
angular_tol_0.000
angular_tol_0.0000
angular_tol_0.00000
angular_tol_0.000000
  数值(0-9之间的整数)
设置角度尺寸的缺省公差。每一选项设置一个特定小数位数的公差。该值指的是小数点后面最后一位。
assy_mfg_open_mode              mfg,process,feature
指定打开制造模型(带有.mfg扩展名的文件)的方法。
mfg - 使用Pro/NC应用程序打开。
process - 使用Pro/PROCESS for Manufacturing应用程序打开。
feature - 使用Expert Machinist应用程序打开
auto_assembly_with_layouts           yes, no      (布局)
yes - 允许自动装配。
no - 不允许自动装配。
auto_associate_dimensions            yes, no
若该选项设置为“yes”,并且绘图设置选项“associative_dimensioning”也设置为“yes”,则系统将尝试使输入的IGES尺寸(还未关联的)与对应的输入几何相关联。
auto_convert_cables             yes, no
yes - 再生版本11.0以前的缆连接组件时,缺省情况下,系统自动为组件中每个单独的线或缆创建一个单独的卷轴特征。
no - 缆变换显示的一个界面。
auto_regen_views           yes, no
yes - 从一个窗口变为另一个窗口时自动重画绘图显示,例如,在“主窗口”中处理绘图时,修改子窗口中的一个模型的情况。可以重画或再生该绘图,反映出对该模型进行的改动。再生该绘图时,模型更新绘图中所作的改变。
no - 只需从Pro/ENGINEER菜单条选择“再生视图”,并选择“选出视图”、“当前页面”或“所有页面”,就可以更新绘图。当该选项设置为“no”时,即使在“绘图”模式中改动模型(如修改尺寸值),“视图”菜单中的“重画”命令和“绘图”菜单中的“再生”命令,都无法更新绘图。可以选择要同时再生的任意多个视图。
autodrill_udf_dir          <到用户定义目录的路径>
由Pro/NC自动钻孔功能使用的孔制作MUDF的存储目录
autodrilling_config_filename             <文件名>
自动检索并装载自动钻孔表的配置文件。
autodrilling_holestyle_param          <用户定义的参数名>
包含在制造参照模型的孔特征中的参数名。该参数值标识用于孔制作的MUDF,MUDF自动应用于Pro/NC中钻出这些孔。
43
发表于 2002-5-30 15:43:21 | 只看该作者
提供在config.pro中所有以 "B & C"為開頭的 PARAMETERS
Bell             yes, no
打开 (yes) 或关闭 (no) 每次提示后的键盘响铃。用“实用工具”菜单中的“环境”对话框,可以在运行时覆盖这一设置。
bitmap_size             250,数值
与save_bitmap连接使用。确定保存的位图图像的大小(方形的)。
blank_layer           值
开始一个Pro/ENGINEER进程时,遮蔽指定的层。该值为层标识。
它只对层标识1 - 32有效。
该选项是为了兼容9.0版本以前的对象而设。当对象保存在版本9.0或之后的版本中,就不再需要该选项。
bom_format              formatname.fmt
为定制的BOM设置要使用的BOM格式文件。
browser_favorite             <到用户定义目录的完整路径>
在文件浏览器中指定目录可见,以便快速浏览。使用完整路径名,以避免出现问题
button_name_in_help            yes, no
设置为“yes”时,任一选定的菜单选项的名称和菜单,将以英文显示在与该按钮相关联的帮助文本中。
cable_int_portions_for_clr     yes, no
no - 排除对内部缆部分的全局间隙检查。
yes - 包括对内cadam_line_weights light, medium, heavy
为了用与标准一致的正确的线宽对绘图出图,在Pro/ENGINEER中定义图元的线宽。这些线宽的缺省Pro/ENGINEER值为:
Light - .2
Medium - .3
Heavy - .5
如果要对一个带有输入的CPTR数据的绘图出图,并采用缺省的线宽,需将配置选项设置如下:
cadam_line_weights           .2 .3 .5
部缆部分的全局间隙检查。
cadds_import_layer              yes, no
yes - 从CADDS 5输入至Pro/ENGINEER中时,不同层中的对象尽可能放置在不同层中。
campost_dir             路径名
指定CAM-Post装载点目录,使用户可以直接设置后处理器,并建立MCD文件。
can_snap_to_missing_ref                  yes, no
no - 元件放置时禁用捕捉行为。
capped_clip               yes, no
yes - 在着色和修剪后,将模型显示为一个实体。
no - 在着色和修剪后,将模型显示为多个曲面。
catia_out_to_existing_model              append, overwrite
append - 若选定的CATIA模型已存在,则新的数据添加给现有的CATIA文件。
overwrite - 若选定的CATIA模型已存在,则新输出的文件覆盖现有的文件。
catia_translator          cat_ii, pro_cat
如果有CATIA II的活动接口,且有Associative Topology Bus许可,但将配置选项topobus_enable设置成了no,则可用配置选项catia_translator确定直接CATIA传送的方法。如果没有CATIA软件许可,则将catia_translator设置为cat_ii(缺省)。这是唯一可使用的直接CATIA传送方法。如果有软件CATIA许可,并想使用此许可执行直接传送,则将catia_translator设置为pro_cat。
cat_ii - 使用CAT_Ii方法。如果没有CATIA许可,这是唯一可使用的CATIA直接传送方法。
pro_cat - 使用pro_cat方法。如果有软件CATIA许可,并想使用此许可进行直接传送。
cdt_transfer_details           no, yes
输入一个CADAM绘图时使用:
no - 与CADAM绘图相关的详图(复制品)只放在当前的Pro/ENGINEER绘图页上;不增加额外的页面。
yes - 与CADAM绘图相关的详图(复制品)转换至Pro/ENGINEER绘图上单独的附加页面。这样,转换了多少复制品,绘图中就增加多少页。
cgm_inc_pad_byte_in_length        yes, no
yes - 允许“显微CGM”转换器处理metafile。
cgm_use_enum_in_real_spec          yes, no
yes - 允许在“高级技术回顾中心”中查看metafile。
cgm_use_reversed_ieee_floats              yes, no
chamfer_45deg_dim_text            ASME/ANSI,ISO/DIN,JIS
控制倒角尺寸文本的显示,不影响导引。只会影响新创建的尺寸文本。缺省设置为ASME/ANSI。其它设置对文本的影响如下:
check_intralink_attributes     yes, no
把带有指定参数的对象保存到工作空间时,使用此选项。
yes - 当参数未在Pro/ADMIN中定义时,参数信息将写入工作空间中。
no - 当参数未在Pro/ADMIN中定义时,不把参数信息写入工作空间中。
chk_part_surfs_profpock                 no, yes
yes - 包括所有参照零件曲面,作为外形加工和腔槽加工NC序列的“检测曲面”(缺省设置为“no”)。
cl_arrow_scale           正数(缺省 = 1)
该选项允许控制围线NC序列的刀具轨迹箭头的大小。
0 - 不显示箭头。
其它任何值 - 箭头相应缩放。
clip_always           yes, no
  “可见性”对话框关闭后显示修剪。
clock yes,             no
开关时钟(表明Pro/ENGINEER在工作)显示。
clr_print_plus_minus             yes, no
计算两零件或曲面间的间隙时,设置系统精度的显示。缺省设置为不显示该精度。
color on, off
开关颜色。关闭颜色,则模型线框以白色显示。
color_editor_ui_rgb_range        0_to_100,0_to_255
决定如何指定RGB颜色值。
0_to_100 - 用从0到100的百分数指定RGB值。
0_tocolor_ramp_size            整数值
指定在一个颜色斜道中,用于显示彩色对象明暗度的着色数。此适用于模拟和分析结果的多种颜色的着色模型显示。系统的图形功能必须支持256色和压缩的彩色映像。
_255 -color_resolution            0.1,epsilon值
指定用户定义颜色间的最小允许偏差。不能创建现有颜色允许偏差内的划分颜色的 RGB值。降低此设定值,允许定义更多的RGB数值非常接近的颜色。 用从0到255的RGB真实值指定RGB值。
color_windows               all_windows,one_window
在主窗口和辅助窗口中控制颜色的显示。
all_windows - 线框颜色显示在主窗口和所有的辅助窗口中。
one_window - 颜色只在主窗口中显示。辅助窗口以缺省颜色显示线框。
comp_assemble_start              constrain_in_window,package
控制新的组件元件开始显示的位置。设定此选项后,即可在当前的Pro/ENGINEER进程中立即生效。
constrain_in_window - 元件显示在一个单独的窗口中,而且必须限制在组件中。
package - 元件在组件中显示为一个已包装的元件。
comp_rollback_on_redef                yes, no
no - 当用户重新定义一个元件时,组件不恢复。
comp_snap_angle_tolerance            35,0-90度
用于元件捕捉的两个参照间允许的差异角度,从0到90度。
comp_snap_distance_tolerance            0.1 (10%),(0到1)
生成偏距之前,两个平面参照之间允许的距离百分比。设定此选项后,即可在当前的Pro/ENGINEER进程中立即生效。
0 - 不需要偏距
1 - 强制使用偏距
0和1之间的值 - 表示偏距实现之前,元件尺寸的百分比
company_name用户公司名
此选项用于输出选项iges_out_mil_d_28000。要支持MIL-D-28000,则要求输入用户公司名,并在每次通过IGES输出时,系统都进行提示,除非在配置文件中已设置公司名称。
compress_output_files    yes, no
为了节省空间,对象文件可以存储为压缩格式。压缩文件读写都较慢,但所占空间只有原文件的一半到三分之一。它们还能跨系统完全兼容。
yes - 按压缩格式存储对象文件。
no - 对象文件不压缩。
注释:若想从一个UNIX系统向一个Windows(NT或95)机器复制一个压缩的对象文件,或相反,可从Windows机器使用操作系统命令“rcp -b”。
copy_dxf_dim_pict     yes, no
当AutoCAD绘图从一个DXF文件输入给Pro/ENGINEER时,该选项允许制作这些AutoCAD绘图的精确复制品。
yes - 创建了一个复制品,并且AutoCAD绘图中的所有图元都出现在Pro/ENGINEER中。这些图元在绘图中彼此独立。
no - 只输入尺寸和几何,并且所有的图元都象在Pro/ENGINEER中创建的那样运作。
copy_geom_update_pre_2000i_dep   yes, no
设置为“yes”时,当检索到Pro/ENGINEER中时,在一个pre-2000i模型中,将独立的复制几何特征标记为已修改。这样可立即保存该模型,更新模型复制几何的相关信息。对于改进后的Pro/PDM和Pro/INTRALINK中的参照说明,该信息在2000i版本中已改变。
create_drawing_dims_only         yes, no
确定系统是否将所有在零件或绘图的“绘图”模式中创建的尺寸都保存为相关的草绘尺寸。
yes - 在绘图中,将所有在该绘图中创建的新尺寸保存为相关的草绘尺寸。无论绘图设置文件选项的设置如何,在一个参照零件几何的绘图中创建的尺寸总是相关的。
create_fraction_dim          yes, no
yes - 创建的所有尺寸以分数显示。
create_numbered_layers       yes, no
yes - 只在新模型上创建命名为1到32的缺省层。
curr_proc_comp_def_color
指定处理组件中用于显示当前元件的缺省颜色。三个小数值,指定了在生成的颜色中,红色、绿色和蓝色(按此顺序)所占的百分比。例如,“0 0 49”指定了中等蓝色。
curr_proc_comp_def_font
solidfont、dotfont、ctrlfont、dashfont、phantomfont、ctrlfont_s_l、ctrlfont_l_l、ctrlfont_s_s、ctrlfont_mid_l、dashfont_s_s、phantomfont_s_s
指定处理组件中当前元件使用的缺省字体。
custom_rainbow           blue-cyan-green-yellow-red-magenta-white, 字符串
定义Pro/FEM-POST图形模型使用的颜色。
可以为CUSTOM_RAINBOW选项指定颜色:蓝色、黑色、青色、洋红色、绿色、黄色、红色和白色。用“-”字符(破折号)作为分隔符,以单个字符串的形式输入这些颜色。不考虑该字符串的大小写。
设定此选项后,重新启动Pro/ENGINEER后才会生效。
例如:white-red-yellow-green-magenta-cyan-black-blue
44
发表于 2002-6-1 17:22:58 | 只看该作者
我这儿有一个config系统参数详解中文版,是pdf格式,很不错的。希望大家能喜欢。
[img]https:2.103.134.99/photos/joven/qq.gif[/img]
45
发表于 2002-6-3 16:46:45 | 只看该作者
就我个人的感情来说,我觉得Pro/E是最好的!我一定支持Pro/E!
46
发表于 2002-6-12 16:54:07 | 只看该作者
不知道那里可以下载CDRS??
47
发表于 2002-6-16 11:12:57 | 只看该作者
prompt_on_exit                     yes, no
决定在退出Pro/ENGINEER进程时,是否提示保存对象。
48
发表于 2002-6-16 13:28:34 | 只看该作者
看了以上關于參數設定。其實只要你而自帶的幫助文件﹐細心看﹐就會發現﹐它是最好的教材了。講的非常詳細﹗更是入門的好幫手。
49
发表于 2002-6-16 14:24:29 | 只看该作者
在插入孔的时候
在输入孔的直径时,输入三位小数,总是自动变为两位小数
我想应该是尺寸精度问题,请问在config里应该怎么改?
50
发表于 2002-6-23 21:50:56 | 只看该作者
Config中有个隐藏的设置
增加text_height_factor这个设置。设置值为50(default),200最小,10最大!
GMT+8, 2025-4-29 15:41 , Processed in 0.027382 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
