proe实在有太多不能。。。。
发表于 2007-10-13 11:02:37 | 只看该作者
1、不能直接选多个曲面作曲面修剪合并。。
---------------这个PROE4.0已解决:
22
发表于 2007-10-13 12:03:53 | 只看该作者
PROE4.0只能够多曲面Join   Merge  ,而不能多曲面Intersect   Merge  。。。。。
23
发表于 2007-10-13 15:48:45 | 只看该作者
比较重要一点:  PRO/E不支持多实体...
24
发表于 2007-10-13 17:26:34 | 只看该作者
我说的移动是象SW那种移动,在装配体中点了零件后就可以任意旋转和移动,(不是指:选component placment->move>translate)
25
发表于 2007-10-13 17:30:12 | 只看该作者
如果你告诉我:选component placment->move>translate,那就免了,如果不是,请指教
26
发表于 2007-10-13 17:31:39 | 只看该作者
原帖由 小鸟瓜子 于 2007-10-11 12:42 发表
有这个功能,是你不会而已。
在骂之前,请确认是你不会,还是软件没有这个功能。
如果你的答案是:component placment->move>translate,那就免了
如果不是,请指教
27
发表于 2007-10-13 17:41:07 | 只看该作者
原帖由 darkbit 于 2007-10-12 20:41 发表
有一个问题,请你回答我
你说    "临时做个图,做好了临时存桌面",
好,做这个图时你是用怎样的状况启动PRO/E的
不是一个级别的较量,说了他也不懂,
老大不必跟他计较!
28
发表于 2007-10-13 18:06:43 | 只看该作者
原帖由 proe163 于 2007-10-13 17:41 发表
不是一个级别的较量,说了他也不懂,
老大不必跟他计较!
还有跟班
29
发表于 2007-10-13 19:18:41 | 只看该作者
原帖由 alfred-yak 于 2007-10-12 21:28 发表
proe能在零件下,增加体积块功能,我就谢天谢地了
是在2001版本就可以了。
30
发表于 2007-10-14 07:47:32 | 只看该作者
原帖由 kuanghaitao 于 2007-10-13 19:18 发表
是在2001版本就可以了。
请请教在哪里呀?我怎么找不到?我想要是零件模式下有体积块功能,proe也不亚于ug的多实体了。
GMT+8, 2025-4-16 14:59 , Processed in 0.024196 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
