proe实在有太多不能。。。。
发表于 2007-10-14 09:59:22 | 只看该作者
原帖由 jslyghb 于 2007-10-10 12:37 发表
PROE支持中文文件夹?
2.0   3.0     4.0   支持
32
发表于 2007-10-15 12:26:09 | 只看该作者
楼主
有些是你不懂了:
proe不足之处,希望在未来版本能够完善。
1、不能直接选多个曲面作曲面修剪合并。。(这样方便找到哪些面不合理)
2、不能直接选取实体面作扭曲替换的被替换面。。(这个你不会就说不能)
3、不能直接选取实体、曲面边界作拉伸、旋转等基本特征操作。。其他软件如果边界是弯的3D的也能拉伸,那就完了。。。
4、不能多选实体面作偏距面。。。。(这个你不会就说不能)
5、不能独立选取同一特征的分离面作偏距面。。(搞不懂这话)
6、不能删除特征参数。。(真正的全参)
7、不能动态截面。。。。复制还是什么,搞不懂??
8、不能多选或链选曲面边作偏离曲面的曲线偏距。。多边要先复制。。。
9、不能多选单个曲面作曲面的偏距。。。。。。(这个你不会就说不能)
10、不能直接选取实体边作曲线偏距。。。。。。(这个你不会就说不能)
11、Sweep、Helical、Blend等基本特征未完全野火化,显得proe不伦不类。。
12、不能一次完成多个孔特征、不能以“重合”作为孔的定位尺寸参考。。。。。。(这个你不会就说不能)
13、不能直接选取边界、曲面或实体平面等作为倒圆角转换“停止在参考”的参考。。怎么不能了。拿例子来。。
14、不能向镜像、陈列添加或删除特征。。    在原特征 里做组不好啊。。。
15、不能直接选取实体面进行移动复制。。不会又说不能了。。
16、不能直接在Common Flolders中设置工作路径和直接编辑Common Floldes。 第一次打开Folder Tree时太慢(大约花10S时间)    装了intralink , 保证你在工作区工作,。
17、不能在打开窗口中进行文件的复制、剪切、沾贴等基本操作。。 。这个是不能。。可以另存的、
33
发表于 2007-10-15 15:34:49 | 只看该作者
32楼可否上传图片作可能性解释
34
发表于 2007-10-15 16:21:56 | 只看该作者
原帖由 zcjhii 于 2007-10-9 18:13 发表
4、不能多 ...
还是年轻好啊, .要求很高啊.不知有没有,见过PRONC的程序.在三轴机台上加工过.
35
发表于 2007-10-15 22:53:17 | 只看该作者
学ug吧
36
发表于 2007-10-15 23:56:25 | 只看该作者
本人用proe三年了,英雄所见略同啊!兄弟
更新了那么多个版本多是这个鸟样,
但是本人UG不熟没办法呀
UG一出几个产品时用同一块模芯,一起分模,怎么做啊,
哪位高手指点一下
37
发表于 2007-10-17 13:36:44 | 只看该作者
原帖由 darkbit 于 2007-10-12 20:41 发表
有一个问题,请你回答我
你说    "临时做个图,做好了临时存桌面",
好,做这个图时你是用怎样的状况启动PRO/E的
不要扯题,我反驳的是你的观点(桌面存档是危险的,不规范的操作,说得不好听,在桌面存档是不懂电脑。)
和用不用PRO/E没有关系。我临时在桌面存个档就给您这个“电脑高手”说得不好听就是不懂电脑?
太荒唐了吧?
那除了PRO/E、UG外其他可以在桌面存档的软件都SB?
用这种说法(桌面存档是危险的,不规范的操作,说得不好听,在桌面存档是不懂电脑。)为PRO/E、UG不能在桌面存档推托简直太搞笑了。
那我想问一下我的系统的用户名是中文的,不能正常启动PRO/E,照您的意思是不是用户名是中文也是危险的,不规范的操作,说得不好听,在用户名是中文是不懂电脑?
根本的原因在于这两个软件不能识别中文字符。
在英文操作系统中PRO/E、UG就可以桌面存档。
[ 本帖最后由 wyrbxbx 于 2007-10-17 13:40 编辑 ]
38
发表于 2007-10-17 14:00:59 | 只看该作者
吵什么!!反过来比较一下!!SW,UG ,catia 又有什么不好的地方,而有是PRO/E的强项呢?>
尺有所长,寸有所短!!靠!!无聊!!
39
发表于 2007-10-17 14:09:38 | 只看该作者
有意思哈
40
发表于 2007-10-17 14:12:42 | 只看该作者
UG加外挂解决中文存档,都是洋鬼子的软件,怪只怪我们国家科研落后啊!
GMT+8, 2025-4-9 19:28 , Processed in 0.036008 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
