[讨论] 中粗方法大讨论
发表于 2007-10-27 12:11:56 | 只看该作者
6楼的30R5开粗后用16R0.8中光会过切的一塌糊涂吗?是看他这样走.我一直那样做都没有事.
发表于 2007-10-27 13:27:18 | 只看该作者
还有没有高手说一下你们工作中哪种用得多一些呢?
发表于 2007-10-27 14:22:23 | 只看该作者
原帖由 huhuhu 于 2007-10-26 21:40 发表
我有同事30R5开粗后没清角就中光16R0.8,结果过切的一塌糊涂,看了怕怕
一般用前把刀具半径以上的刀具二粗,就算不用参考刀具和IPW,直接等高也不会出现这种现象,只是某些地方有点踩刀而已,但也是没关系的,应为刀具比前刀具的半径还大,就算踩刀也不会撞刀,踩刀时给的F速度不要太快。
发表于 2007-10-27 14:34:05 | 只看该作者
其实搂住的问题也是很好解决的!
第一把刀开完粗后,接着先用合适的小刀(参考刀具或者IPW都行,似个人喜好和具体工件形状而定)进行一次二粗,留的余量当然不能比第一把刀开粗少,接着就用同一把刀具进行整体等高(似具体形状也可用别的加工方法),这次的余量就可留少点了,也就算中光,把这两个工序的程序后处理成一个程序就可以啦。
这样既安全,又不会踩刀,也不用换刀乱费时间。可谓两全其美!
发表于 2007-10-27 16:49:47 | 只看该作者
原帖由 sohuminicax 于 2007-10-26 18:45 发表
不要把自己做的太累,老是提老板节约时间,也不想想工资多长时间没涨了
发表于 2007-10-27 19:15:16 | 只看该作者
老板不长工资 但是技术还是要提高的吗 技术也不是针对他的吧
发表于 2007-10-27 20:14:34 | 只看该作者
就我个人认为,主要看是铣什么材料,比如铣热处理的料肯定是用第一种方法
18
发表于 2007-10-28 09:47:21 | 只看该作者
顶,这一贴开的好,大家整天都在计论UG的软件功能,而其实加工思路才是最重要的,思路清晰了,再做刀路就好做了,我认为用一把最先开粗刀具半径左右的刀一个等高走下来(等高底部也可以螺旋下刀的),实在很严重的底部踩刀用层控制,或者做面挡住,余量比第一次开粗设小点,一个等高就把中光清角搞定了,看过很多用MC做的都是这样的,不用先搞个小点的刀具二次开粗,再搞把大的刀整体中光。等高也可代替二次开粗的啊
19
发表于 2007-10-28 09:48:09 | 只看该作者
顶起来!!
20
发表于 2007-10-28 20:33:01 | 只看该作者
很少使用UG加工,这次受教了!我一般用PM的
GMT+8, 2025-2-1 07:46 , Processed in 0.022680 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
