[讨论] 中粗方法大讨论
发表于 2007-10-29 10:28:29 | 只看该作者
我总结出来的经验是这样的:做一般的模具,不是特别大的模具,先用大刀开粗,然后用较小的刀具直接中粗,不用先清角,当然刀具不能太小,做大的模具,或者是热处理过的模具,就是先用大刀开粗,然后用小刀先清角,再用这把刀或者大一点的刀整体中粗,不知你们是不是这样做过?不对的地方还请指出来!
22
发表于 2007-10-29 20:32:46 | 只看该作者
受教了,哈哈
23
发表于 2007-10-31 09:31:45 | 只看该作者
怎么没有老大们现身出来指教一下呢
24
发表于 2008-6-24 13:57:50 | 只看该作者
看情况两种方法都用
25
发表于 2008-6-24 14:01:23 | 只看该作者
第一把刀开完粗后,接着先用合适的小刀(参考刀具或者IPW都行,似个人喜好和具体工件形状而定)进行一次    二粗,留的余量当然不能比第一把刀开粗少,接着就用同一把刀具进行整体等高(似具体形状也可用别的加工方法),这次的余量就可留少点了,也就算中光,把这两个工序的程序后处理成一个程序就可以啦。
这样既安全,又不会踩刀,也不用换刀乱费时间。可谓两全其美!
26
发表于 2008-6-24 20:02:34 | 只看该作者
灵活运用两种方式都行
27
发表于 2008-6-24 20:09:50 | 只看该作者
这是好贴!其实楼主的办法已经很好了! 我跟楼主的方法一样的.
28
发表于 2008-6-24 20:57:46 | 只看该作者
29
发表于 2008-6-29 21:04:25 | 只看该作者
不错不错。。。。。。!
30
发表于 2008-7-6 03:29:12 | 只看该作者
IPW我还不会哦   我用第一种
GMT+8, 2025-4-23 05:32 , Processed in 0.023510 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
