查看: 21887|回复: 33
[讨论] 中粗方法大讨论
发表于 2007-10-26 16:41:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在此我有一个一直困惑我的问题,就是你们一般用大刀开完粗后的中粗是怎么进行的?
我想大家一般就是两种思路:
1,大刀开粗完后,就先用较小的刀二次中粗,用小刀参考开粗的大刀把大刀走不到的小地方和拐角余量较大的地方单独走一下,保证余量均匀后再用别的小刀整体中粗,这样走有好的一面也有坏的一面,好的方面是由于中粗前对余量较大的地方进行了单独二次中粗,所以后面中粗余量均匀,对刀具好一些,不好的一面是工时间较长,并且由于开粗时余量较大,而造成后面的二次参考刀具加工时不安全,
2,大刀开粗完后,就直接用较小的刀整体中粗,可以走IPW和等高加工,这样也有好的一面和不好的一面,好的一面是加工时间较优短,并且加工起来较安全,不好的就是二粗跟中光连在一起,这样的话在角落那个地方刀具受力会比较大,因此刀具会磨损特快,由于刀具受力不均匀加工速度也不可以开的很快.
请问你们工作时用哪种方法进行中粗呢?在此欢迎大家发言
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2007-10-26 18:22:05 | 只看该作者
很简单直接的方法,不需要考虑的ROUGH+ROHGH+FMALL
开粗+二粗+二粗+等高加工
发表于 2007-10-26 18:45:57 | 只看该作者
不要把自己做的太累,老是提老板节约时间,也不想想工资多长时间没涨了
发表于 2007-10-26 21:15:14 | 只看该作者
跟大家学习了呵呵.
发表于 2007-10-26 21:15:24 | 只看该作者
第一种方法应该节省时间才对,
IPW是懒人的做法
发表于 2007-10-26 21:40:17 | 只看该作者
我有同事30R5开粗后没清角就中光16R0.8,结果过切的一塌糊涂,看了怕怕
发表于 2007-10-26 23:01:40 | 只看该作者
谁说IPW是懒于人的做法?就如楼上所说的,用30R5开粗后,就算不清角直接用D16R0.8来做中光的话,如果用了IPW功能是不会象他所说的“过切得一塌糊涂”。
发表于 2007-10-26 23:07:50 | 只看该作者
她为什么会过切呢?你面选好 设置好必要参数, 说夸张点  30R5开粗后,用3R0中光,虽然余料多点,我想,即使会断刀,也不会过切吧
发表于 2007-10-27 00:04:37 | 只看该作者
发表于 2007-10-27 08:44:12 | 只看该作者
为什么会过切呢?只是拐角的余量大些而已,加工速度不可以开的很快而已,只要中粗的刀具与开粗的刀具相差不要太多的情况下是可行的,我一般用第二种方法多些,比如开粗用D25R5,中粗用D12R0.8,然后用D4R0.5的刀具参考刀具中粗加工,比较省时间,还有没有高手过来发表一下看法呢?
GMT+8, 2025-4-22 13:16 , Processed in 0.025225 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
