[求助] 请高手帮忙:难倒很多人的简单铣削问题(版主已发话:解决者加分)
发表于 2007-11-18 18:13:23 | 只看该作者
不明白,为什么不拿去车呢?
还有为什么要分10段来加工呢,还是锣10边形?
发表于 2007-11-18 18:15:00 | 只看该作者
原帖由 Nemo 于 2007-11-18 16:56 发表
示意图已上传,请以图片要求完成!
同时强烈要求版主:对此问题解决者猛烈加分!
本人积分亦可可奉送!
有人能解决当然要加分,你那点分就算了吧,太少!
发表于 2007-11-18 19:09:06 | 只看该作者
你1楼的问题就是简单的倒扣加工,除非你机床有读取弧段的限制,否则你没必要输出分段的圆弧程序。
就等高每层一个G02或G03就解决了。
发表于 2007-11-18 20:08:33 | 只看该作者
看了之後想了個賤招,須要樓主自行去試囉!
看了 圖片,是曲面,是曲線也好,把它分片,分段,
再轉程式看看........
我不玩 ug cam 無法試!
发表于 2007-11-18 20:29:38 | 只看该作者
意思是说机床走不了圆(G02 G03)把程式改成点输出应该可以解决吧!
发表于 2007-11-18 22:52:13 | 只看该作者
一般控制系统按1/4圆输出应该可以解决了,只要不跨象限,所有系统走圆弧都可以的,不用分成如此多的圆弧段!
发表于 2007-11-19 17:24:36 | 只看该作者
原帖由 taidaing 于 2007-11-18 19:09 发表
就等高每层一个G02或G03就解决了。
“倒扣加工”???不明白,望兄台赐教!
还有就是“每层一个G02或G03”就解决了,要分很多段的,怎么搞得定?!
18
发表于 2007-11-19 17:47:53 | 只看该作者
兄弟,一般来说,用R半径输出是做不了整圆,R不 支持整圆输出;
但是用I,J的方式却可以输出整圆,
所以,当我们手动编程整圆一般用I或J,或者用R分多段加工:
在UG中你搞一个圆弧,用I,J输出圆方式的后处理,应该就一个圆一单节程序,
如果你是直接曲面编程,那你 就在牛角尖里转吧
19
发表于 2007-11-19 19:26:07 | 只看该作者
原帖由 Nemo 于 2007-11-19 17:24 发表
“倒扣加工”???不明白,望兄台赐教!
我想你是误导我们大家了!你的要求就是下图的10段吧?!
如果你不会曲面加工倒扣件,那你手工计算也可以轻松分为10段。
因为我想没哪台机床会在G02/G03时那么挑剔,就如楼上一位所说,如果你的机床不支持G02/G03,你直接输出点来逼近圆弧都行!
发表于 2007-11-19 22:06:09 | 只看该作者
我有空帮你试下,问题应该能解决的。
GMT+8, 2025-4-26 14:34 , Processed in 0.025528 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
